Timer, Events und Schwellwerte
DOMIQ-Support
#21 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 9. Dez 2013, 14:13
Scenes registers changing works, I see that's unfortunatelly it's not described in the documentation :confused: (I don't know why). To save/load a scene with a register change use the following command: C.LCN.scenes.0.10=load:1;register:1. It means: load scene no. 1, all outputs, register 1.
In order to change only register, ommit the "load" part: C.LCN.scenes.0.10=register:1 etc. Registers numbering is the same as in the LCN (0-9).
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#22 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon koboldo » Mo 9. Dez 2013, 14:20
I´am not at home so I can´t check the commands....but I think they will work :)
I did a screenshot that you can see where the problem is
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
#23 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 9. Dez 2013, 15:07
Ich habe die neuen Befehle ThreadDomiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentationeingetragen
koboldo
#24 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon koboldo » Mi 18. Dez 2013, 11:29
Der Fehler besteht auch nach dem Update auf 1.8.3 noch :(
#25 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 18. Dez 2013, 12:33
Ja, Immerhin kannst du mit 9 Registern Arbeiten, das ist schon was . Filip weiß es, im war erst einmal die Einbindung in die neue Pro wichtiger, das kommt wohl in den nächsten Versionen.
tinu
#26 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon tinu » So 12. Jan 2014, 10:15
Grüzi mitenand
habe bereits mehrfach festgestellt, dass die Timers vom Domiq/BASE nicht immer zuverlässig ausgeführt werden. Gerade heute morgen wurde die angefügte Funktion nicht ausgeführt. Key B1 make entsperrt mit einer Gruppenfunktion alle Regler der 8 Heizventile.
Wo liegt der Grund dafür?
Herzliche Grüsse
Martin
#27 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon Uwe » So 12. Jan 2014, 11:34
Moin Martin,
kannst du denn nachvollziehen, ob die Taste B1 da wirklich nicht vom Base ausgelöst wird?
tinu
#28 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon tinu » So 12. Jan 2014, 12:03
Hallo Uwe
das Problem tritt halt nur sporadisch auf, so hatte ich den Busmonitor heute Morgen nicht an. Im Dezember hatte ich die Weihnachtsbeleuchtung täglich mit einem Timer aus dem Base geschaltet. Während dieses Monats ging die Beleuchtung vielleicht dreimal nicht an. Hast du eine Lösung, wie ich die Befehle tracken könnte?
Gruss Martin
#29 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon Beleuchtfix » So 12. Jan 2014, 21:25
Hast du das neuste Update schon eingespielt? Es gab Probleme mit verschluckten Signalen.
Gruss Florian
#30 RE: Timer, Events und Schwellwerte
Beitragvon Uwe » So 12. Jan 2014, 23:09
Die Kommunikation des Base kannst du über das Discover-Tool auch aufzeichnen, Martin.
Für einen solchen "Mitschnitt" muss leider ein PC laufen. Von daher könntest du auch die Aufzeichnung der LCN-Pro verwenden (siehst da aber nur die vom Base verschickten LCN-Kommandos).
