Zentralmusiksteuerung
fisi
#1 Zentralmusiksteuerung
Beitrag von fisi »
Hallo Leute,
stehe vor einem kleinem Problem ich habe einen Zentralen Audioverstärker, der drei Räume mit Musik versorgt, dieser hängt an einem Ausgang vom R8H.
In zwei von den Räumen sind Lichttaster und in einem ein BMI. Jetzt soll wenn das Licht eingeschaltet wird, bzw. der BMI auslöst der Verstärker eingeschaltet werden, soweit ja kein Problem :rolleyes: aber er darf nur wieder ausgehen, bzw. ausgeschaltet werden können wenn in keinem der drei Räume mehr licht brennt! :)
Ist soetwas möglich? Ich danke schon mal für eure Hilfe!!! :)
Gruß Fisi
#2 RE: Zentralmusiksteuerung
Hi Fisi,
da geht mit Logik. Die Relais werden über LEDs überwacht und dann eine Summe gebildet, bei teil- ganzerfüllt anschalten, bei nicht erfüllt ausschalten.
fisi
#3 RE: Zentralmusiksteuerung
Beitrag von fisi »
Vielen Dank für die Hilfe,
Gibt es da ein Programierbeispiel?
#4 RE: Zentralmusiksteuerung
Moin Thomas,
ganz auf die Schnelle - reicht dir das?
