Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Was ist das? Welche GND-Klemme hast du angeschlossen? Wenn du den Schirm des I(ST)Y-Kabels an die GND-Klemme des IV(H) anschließt, geht das natürlich NICHT.
Doch, Carsten. Das empfiehlt die Hotline so.
Der Schirm sollte NICHT am PE angeschlossen werden. Also an GND (was dem N entspricht).
Hallo Carsten,
dann werde ich natürlich wieder die ursprüngliche Einstellung am T-Port einstellen
Was ist denn jetzt angebracht, Schirm auflegen oder nicht?
Ich denke mal ausprobieren und wenn es mit Schirm nicht funktioniert, weiss ich ja was besser ist.
Vielen Dank noch mal an alle Beteiligten
Jürgen
beim Anschluss des IV solltest du auch darauf achten, dass die Datenleitungen in verschiedenen Aderpaaren laufen. Nicht das du dir hierdurch noch einen Fehler holst.
