BMI Erfassungsbereich
#11 RE: BMI Erfassungsbereich
Beitrag von Lutz »
:lol:
Daher interessiere ich mich für alle Eigenentwicklungen, die Ihr schon gemacht habt und wie Ihr die ans LCN bekommen habt (nur über Binäreingang oder direkt per I-Port [mein Favorit]).
Es geht, aber spreche vorher mit Uwe ;)
#12 RE: BMI Erfassungsbereich
Mathias muss da nicht mehr viel sprechen ...
"Access denied"
... habe ich geändert ;)
Bei der nächsten Anmeldung wird der Link bei ihm funktionieren.
Bei Fragen dazu darfst du das auch gerne wieder über mich machen. Mathias. Ich kenne sie (die E-H-S User) fast alle persönlich und kann das ggf. koordinieren.
Grüße, Uwe - ... geht doch :D
pal
#13 RE: BMI Erfassungsbereich
Beitrag von pal »
Sobald ich den BMI aber doch mittig in den Raum hänge ist vielleicht die Erfassung im Raum ganz gut, aber ich werde ich schon im vorbei laufen bei offener Tür erkannt.
Aber das werde ich nochmal testen. Den BMI positioniere ich dann gleich mal so, dass der Pfeil ich Richtung Tür "strahlt".
#14 RE: BMI Erfassungsbereich
Beitrag von oliwel »
Es sollte funktionieren die "Augen" Richtung Türe mit einem metallhaltigen Klebeband "blind" zu machen, habe ich allerdings mit den BMI noch nicht probiert.
#15 RE: BMI Erfassungsbereich
Das geht auch mit einfachem Isoband - und sogar mit TippEx ... :w00t:
#16 RE: BMI Erfassungsbereich
Im Labor haben wir damals Alu-Folie und Klebestift genommen :w00t:
pal
#17 RE: BMI Erfassungsbereich
Beitrag von pal »
Heute hatte ich endlich noch mal Zeit mich meinen Problemen mit dem BMI zu widmen.
Irgendwie werde ich mit dem Teil nicht froh. Wenn ich das Teil an die Decke, direkt an die Wand, setze erkennt er mich nicht zu früh beim reinkommen. Aber am Ende des Zimmers (Zimmerlänge: 4m) werde ich nicht erkannt.
Um so mehr ich den BMI jetzt in die Zimmermitte schiebe werde ich zwar im Raum super erkannt, aber auch schon beim vorbei laufen an der Tür. Was mache ich falsch? So schlecht kann das Teil doch gar nicht sein.
Auch bei der Ausrichtung des BMIs erkennt ich keinen Unterschied - egal wie ich ihn drehe.
Uwe hat geschrieben:dort, wo auf der Platine 'oben' steht, gibt es eigentlich ein paar "Strahlen" weniger.
Was verstehe ich bitte von dem Datenblatt nicht? :-/ Schaue ich mir das linke Bild auf Seite 3 an würde ich sagen, dass der BMI nach oben mehr strahlt.
Muss ich später in mein Bad wirklich zwei BMIs für eine so kleine Steuerungsaufgabe einsetzen.... :(
mfg pal - der von dem EI immer nich sehr enttäuscht ist
#18 RE: BMI Erfassungsbereich
Also eine brauchbare Lösung könnte auch sein den BMI Richtung Zimmermitte zu setzen und zu kippen.
Ansonsten verweise ich auf meine Ausführungen zu Sinus und Freunden von oben - auch so als kleiner Hinweis am Rande, eine Person in einer warmen Badewanne oder unter laufender Dusche ist für einen PIR unsichtbar.
