RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#71 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon LCNJürgen » Sa 28. Jun 2014, 14:22
Bist du dir mit der Vergabe der Gruppen und Dali Adressen sicher und warum dann Ausgang 3!?
Chris
#72 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Chris » Sa 28. Jun 2014, 19:56
Ausgang 3 weil auf 1 und 2 ein Halogen Strahler hängt. Und am Ausgang 3 soll über Dali der Controller gesteuert werden. Ausgang 3= Gruppe 3. Gruppe 3 im LCN= Gruppe 2 bei Dali.
So ist es programmiert und geht auch mit Barthelme. Nur der eldoLED kann es wohl nicht. Ich werde am Montag einen 0-10V Controller einbauen. Der geht auf jeden Fall.
Das nächste Mal werde ich wieder Barthelme nehmen. Der höhere Preis ist durch die lange Fehlersuche schnell wieder eingespart.
tolot27
#73 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon tolot27 » Mi 2. Jul 2014, 21:57
Hi Chris,
hast Du die eldoLED noch zum Laufen bekommen? Und welchen hast Du genommen, den 720d2?
Die Barthelme hatte ich mir auch schon rausgesucht. Die haben auch einen kleinen Funk-Controller, der sogar in die Profile passt. Leider nix mit DMX in der Größe. :(
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#74 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Uwe » Mi 2. Jul 2014, 23:40
Den kleinen Barthelme Funkcontroller habe ich bei mir im Einsatz - zum nachrüsten einfach ideal, den versteckst du überall.
Die Ansteuerung kommt bei mir über einen "USB-Dongle" vom iP-Symcon oder einem Raspberry (dann auch über LinHK).
Beim Neubau würde ich jedoch immer eine kabelgebundene Lösung bevorzugen ...
Grüße, Uwe - der sich für das Funkspielzeug bei Tom bedanken muss :thumbup: :lol:
Chris
#75 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Chris » Do 3. Jul 2014, 21:05
Nein habe ich nicht. Aussage von Voltus..."es liegt am LCN. LCN ist bei Dali eine einzige Katastrophe." Ich kann das mittlerweile auch bestätigen. Von 3 Controllern die ich bis jetzt testen konnte, funktionierte nur der Barthelme der aber auch nicht ganz billig war. Nun arbeitet bei diesem Kunden ein Controller von FG-Electronik mit 0-10V Schnittstelle. Da kann man nicht so viel falsch machen. Ich hoffe mal das I... irgendwann Mal einen funktionsfähige Lösung bietet. Vielleicht funktioniert ja das neue DMX Modul ja besser als die Dali Geschichte. Allerdings werden wir wohl noch lange warten müssen.
Chris
#76 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Chris » Do 3. Jul 2014, 21:06
Danksagung erhalten: 6 Mal
#77 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon LuckyLPA » Do 3. Jul 2014, 21:34
Ich muss jetzt hier mal LCN etwas in Schutz nehmen. LCN hält sich bei DALI an die Spezifikationen, was kaum ein Hersteller tut ... Kaufe ich mir z.B. ein DALI-Gateway für KNX von Hersteller XY ist es so, dass ich die DALI-EVG von Hersteller AB nur schlecht ansteuern kann. Diese Problem hat eben nicht nur LCN. Ich habe bei meiner ersten LCN-DALI-Installation auch geflucht, aber weiss mittlerweile, worauf ich bei DALI achten muss, damit es am LCN funktioniert. Osram z.B. hält sich auch (fast) 100%ig an DALI.
Chris
#78 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Chris » Do 3. Jul 2014, 21:48
Dann bin ich wohl nur zu dumm dazu. Der dritte war ein Osram und der ging weder mit dem Ditronic noch mit LCN.
#79 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon hocky » Do 3. Jul 2014, 21:53
Uwe hat geschrieben:[...]
Tjoa, das würde ich ja auch gerne... Hab mir dann aber eben 10 von den IPS 686 Funkteilen gekauft. Da braucht´s dann aber eben auch noch ein IPS für...
#80 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon LuckyLPA » Do 3. Jul 2014, 22:41
Moin Chris.
Das hat überhaupt nix damit zu tun. Nur ist es bei DALI leider so, dass fast jeder Hersteller sein Süppchen kocht. Mit Philips und Osram hatte ich, bis jetzt kaum Probleme im LCN.
Die Geschichte im LCN mit dem Fehlermodus, Stufenzeit und Stufenzoom muss man einstellen, sonst dimmt es nicht und "ruckelt". Leider ist DALI (nicht nur bei LCN) oftmals schlecht Dokumentiert...
mfg
