W-Lan Steckdosen 433Mhz schalten
die original Visualisierung von LCN (Bitte auch im allgemeinem Bereich Visualisierung nachlesen)
Sven
#1 W-Lan Steckdosen 433Mhz schalten
Beitrag von Sven »
Da es wohl im offiziellen Forum keinen interessiert versuch ich es mal hier:
Ich habe es geschafft mithilfe des Brennenstuhl GWY433 (oder auch Connair) und den RCS 1000 von Brennenstuhl über die GVS Funksteckdosen zu schalten. Ich meine das sollte auch mit LinHK oder Domiq funktionieren :)
Leider bin ich noch nicht auf die Dipschaltercodierung gekommen. Folgende Dipschaltercodierung sollte bei der Brennenstuhl RCS 1000 genutzt werden: 12345 ABCDE
01010 11101.
Der Brennenstuhl Server GWY 433 hat bei mir die IP 192.... .28. Das Gerät unterhält sich mit der GVS über UDP auf dem Port 49880 .
Zum ausschalten folgenden Code :
TXP:0,0,10,5600,350,25,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,1,1,1,16
Zum einschalten:
TXP:0,0,10,5600,350,25,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,3,1,1,16
Getestet und funktioniert.
Aber man sollte den Befehl nicht zu schnell hintereinander ausführen, sonst hängt sich das Gateway auf...
Bestens für jemanden, der irgendwo die schaltbare Steckdose "vergessen" hat :thumbup:
Xtof
#2 RE: W-Lan Steckdosen 433Mhz schalten
Beitrag von Xtof »
Sven,
wenn das am Base geht, schmeiss ich augenblicklich meine gebastelte "LCN Relais/Intertechno Sender/Intertechno Funksteckdose" raus.
Das ist genial und ich habe genau danach auf der L&B gesucht.
Wenn ich nur wüßte, wie das auf dem Base praktisch funktioniert...
Xtof
#3 RE: W-Lan Steckdosen 433Mhz schalten
Telefonier doch mal mit Thomas, Christof ;)
LG, Uwe
Sven
#4 RE: W-Lan Steckdosen 433Mhz schalten
Beitrag von Sven »
[zitat]Telefonier doch mal mit Thomas, Christof [/zitat]
Eben,ich meine alles was im Netzwerk mit GVS geht, sollte auch mit LinHK oder Base gehen.
Verbessert mich ruhig wenn ich Blödsinn erzähle :w00t:
