Hallo Zusammen,
ich fummel grad wieder an meiner Rollosteuerung - ich möchte einen Relaistimer nutzen um das Rollo für 20 Sekunden nach unten zu fahren. Um Ressourcen zu sparenn hatte ich überlegt mit dem Relaistimer einfach Richtungs und Netzrelais anzusteuern. Soweit ich die Doku verstehe sorgt die Motorlogik in den SH Modulen dafür, dass bei Umschaltung des Richtungsrelais der Strom auch am Netzrelais unterbrochen wird - gilt das auch wenn ich die Relais über eine derartiges Konstrukt steuere oder laufe ich in die Gefahr das mir je nach internem Timing doch das Richtungsrelais bei anliegender Fahrspannung umschaltet?
Rollosteuerung Umschaltzeit und Relaistimer
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: Rollosteuerung Umschaltzeit und Relaistimer
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es war mir so, das es max 2 Timer im Modul gibt, und dann nur einen pro Tabelle
(bitte korregieren, wenn ich falsch liege)
#3 RE: Rollosteuerung Umschaltzeit und Relaistimer
Das netzrelais schaltet immer kurz aus, wenn das Richtungsrelais umschaltet. Das musst beim Timer berücksichtigen, denn 1,1sek sind beim Rollladen schonmal 10...15cm. Je nach Modell.
Es können maximal 2 Relaistimer aktiv sein, wobei die Anzahl der Relais pro Timer auch alle 8 sein können ... Hat nix mit Tabellen zu tun.
MfG Carsten
MfG Carsten
