0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
patrick83
#1 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Beitragvon patrick83 » Fr 1. Aug 2014, 22:35
ich wollte gerade meine Wohnraumlüftung via 0-10V Schnittstelle in das LCN integrieren und bekomme trotz LCN-HU hier nichts im LCN Pro angezeigt. Wie kann ich in LCN Pro 5.0 die 0-10V Schnittstelle angezeigt bekommen und auch konfigurieren?
Patrick
598441LCN HU.JPG (84.35 KiB) 2551 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Beitragvon LuckyLPA » Fr 1. Aug 2014, 23:11
Was möchtest du denn sehen?
Die 0...10V Folgen dem Ausgang. Und das auch, wenn dieser als Schalter eingestellt ist...
Heißt, wenn du bei deiner Kurve (ist bei deinem HU ja noch nicht wechselbar) 80% hast, liegen ca 4,5V an.
MfG Carsten
#3 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 2. Aug 2014, 13:08
Hast du die Ausgabe auch konfiguriert? Vielleicht ist das ja deine eigentliche Frage
#4 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Beitragvon Uwe » Sa 2. Aug 2014, 13:12
Das geht bei dem alten HU von Patrick noch nicht einzustellen, Florian.
Carsten war da schon richtig. Das HU hat nur 2 0-10V Ausgänge, die den 230V Ausgängen folgen.
patrick83
#5 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Beitragvon patrick83 » Sa 2. Aug 2014, 13:27
Ihr habt mir sehr schnell geholfen. Ich hatte quasi gesucht, wo ich die 0-10V konfigurieren kann, aber wie Carsten und Uwe scho richtig erklärt haben, sind diese bei meinen älteren Modulen synchron geschaltet mit den 230V Ausgängen. Demnach kann ich quasi nur 2 Ausgänge nutzen, entweder die 0-10V oder die 230. Schade, aber da kann man wohl nichts machen außer beim nächsten Geldsegen in ein neues HU investieren.
#6 RE: 0-10V Schnittstelle in LCN-Pro
Beitragvon LuckyLPA » Sa 2. Aug 2014, 13:46
Du kannst schon beide zusammen nutzen. Auf dem EVG-Ausgang kommen halt die 0-10V raus und parrallel dazu auf dem Triac entweder ein/aus oder eine gedimmte Spannung (PhasenANschnitt). Nur halt nicht unabhängig voneinander. Das geht allerdings auch bei neuen HU nicht. Auch dort folgten die Ausgänge 1-3 ...
Zurück zu „LCN-Pro“
