ich habe an meinem LCN HU 9xSEBSON LED 3,5W GU10 Leuchtmittel und ich kann dieser über das HU auch ein und ausschalten. Die Lampen leuchten auch konstant, aber das Licht wirkt "unruhig", wie als würde es ganz leicht flackern.
Wenn ich hier den DIP-Schalter für den Ausgang am HU umlege, so hört das Flackern auf. Allerdings leuchten die Lampen dann auf minimaler Leuchtkraft auch bei ausgeschaltetem Zustand durch.
Wenn ich den Lichtkreis an ein UPP hänge, so leuchten die Lampen konstant, allerdings lassen sie sich nicht ausschalten.
Hat hier jemand eine Lösung?
Patrick
Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
#1 Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
- Dateianhänge
- 604011LCN HU Konfig.JPG (76.5 KiB) 3636 mal betrachtet
#2 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Erstmal ist ein relativ altes HU. Da hat sich mittlerweile in der Ansteuerung was getan.
Nicht Dimmbare LED an elektronischen Schalter ist immer etwas schwierig. Die Triacs haben einen kleinen Leckstrom, welcher ausreicht, um die LED leuchten zu lassen. Probiere mal, eine "normale" Birne parralel zu schalten. Wenn das Ausschalten dann funktioniert, kannst du z.B. das RSA von LCN oder ESL von Eltako an die Leuchte mit anschliessen um das Ausschalten zu erhalten.
Das leichte "gefühlte" Flackern kenne ich auch. Wenn du z.B. einen Stock nimmst, und ihn im Licht der LED schnell schwingst, wirst du einen Art Stroboskopeffekt feststellen. Das ist auch bei nichtkompensierten LSR so. Leider haben "günstige" LED so was sehr häufig.
#3 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Hallo Carsten,
danke für deine Information. Man lernt doch immer mehr dazu. Das HU habe ich geerbt, aber auch noch andere HUs die etwas neuer sind zu Hause. Ggf tausche ich die einfach aus und das Problem behebt sich von alleine. Ansonsten setze ich einfach zwischen HU-Ausgang und den Leuchtmittel ein RSU. Hier hatte ich gelesen, dass man es am besten in der Nähe von der Lampe positionieren soll, ergo vor die Einspeisung und nicht wie im Waschzettel beschrieben an das HU direkt in die HV.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Hallo Patrick,
das RSU gehört an den Verbraucher, da ist die Zeichnung etwas dämlich.
Nachdem es die nur im 4er Pack gibt, habe ich noch welche über die ich gerne auch Einzeln abtrete.
#5 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Hatte gestern Abend wohl kurze Aussetzer ... Von Eltako ist es natürlich das GLE und von LCN das RSU.
Den RSU hatte ich noch nie verbaut (Preis), aber beim GLE ist es egal, wo dieser sitzt. Habe es schon in der UV und auch am Leuchtmittel installiert, mit keinem Unterschied beim Ergebnis.
Was ich mir vorstellen kann, ist es, dass bei vielen parallelen Kabeln es einkopplungen gibt, wenn es nicht direkt an der Leuchte sitzt.
MfG Carsten
MfG Carsten
#6 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Hallo Carsten,
wenn man es differenziert betrachtet hängt es wohl einfach vom Einsatzgrund ab - ich habe drei getrennt schaltbare Phasen in einem 5x1.5 und da reicht die induzierte Spannung aus einer Ader um die LED Leuchte am anderen Ende zum leuchten zu bringen - da macht ein RSU im Verteiler dann nur bedingt Sinn. Zur Unterdrückung der Triac Leckströme wäre es kein Problem bzw. ggf sogar die bessere Lösung da der Strom dann erst gar nicht durch das Kabel läuft, der Formfaktor der RSU ist allerdings zum Verteilereinbau nicht wirklich brauchbar.
#7 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
mal zu meinem Verständnis, die induzierte Spannung kann doch nur entstehen, weil sie nicht "verbraucht" wird. Eigentlich müsste es doch ziemlich gleich sein, an welchem Ende der Leitung nun der Verbraucher (RSU) angeschlossen wird, jedenfalls wenn die Leitungen eine überschaubare Länge haben.
#8 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Letzlich ist das eine Frage des spezifischen Innenwiderstandes da du nichts anderes als einen Spannungsteiler aufbaust. Ob da nun die "paar Meter Kupfer" ins Gewicht fallen vermag ich nicht zu beurteilen da ich das zwar in der Theorie mal gelernt habe aber von praktischen Größen keine Ahnung habe =)
#9 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Hi, weil Carsten völlig zu Recht, nicht gerade positiv über den Preis des RSU gesprochen hat und die Bauform auch kleiner sein könnte, hat jemand mal so ein Teil aufgesegt? Die 10€ für so ein Teil kann ich mir nicht erklären. Ein C + R und ein Stückchen Schrumpfschlauch kann doch dan gleiche für 10% des Preises?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#10 RE: Hochvolt LED Leuchtmittel und LCN HU - flackert leicht
Ja, da das Eltako GLE (GrundLastElement) nur 2€uronen kostet, nehme ich immer dies. Ich kann es mir nur so erklären, dass Eltako einfach größere Linien fährt und somit andere Preise bieten kann...
@Florian: Frag mal Thomas danach, der müsste das besser erklären können. In meinem Kopf sehe ich es ganz klar, aber es hier in Worte zu fassen fällt mir eher schwer... :rolleyes:
mfg Carssten
mfg Carssten
