Impulseingang Garagentor
mr_claus
#1 Impulseingang Garagentor
Beitrag von mr_claus »
Ich habe einen Garagentorantrieb und kann diesen über einen Impulseingang steuern, wie steuere ich diesen nun am besten mit LCN an?
Claus
#2 RE: Impulseingang Garagentor
Beitrag von Lutz »
Über ein Relais-timer in der Pro (Kommandos)
Dinmor
#3 RE: Impulseingang Garagentor
Beitrag von Dinmor »
Genau, einfach den Relais-Timer auf die benötigte Zeit stellen und dann schaltet das ausgewählte Relais. Achte aber darauf, dass du nur 2 Relaistimer pro Modul hast, falls du mehr brauchst.
#4 RE: Impulseingang Garagentor
Beitrag von Thomas »
Schit,
mein Garagen Modul ist zu alt, daher gibt es keinen Relaistimer im LCN.
Der geht dann aber mit IPS oder DOMIQ recht gut nach zu bauen.
#5 RE: Impulseingang Garagentor
Beitrag von Thomas.Einzel »
my2Cents, Notlösung bei einem Taster:
kurz: (was anderes, wie Licht UM)
lang: Rel x ein
los: Rel x aus
Sven
#6 RE: Impulseingang Garagentor
Beitrag von Sven »
Naja, du hast nicht mehr als 2 Relaistimer auf "einmal"....
Aber bei alten Modulen kann man "Aktion auslösen" und mit der Schattentaste sende Tatsen verzögert nehmen...
Problematisch wird es nur mit gaaaanz alten Modulen ohne Schattentaste. Aber auch da gibt es eine LösungB)
#7 RE: Impulseingang Garagentor
lang: Rel x ein
los: Rel x aus
Das ist doch keine "Notlösung" - das ist der einfachste Weg :lol:
Grüße, Uwe - der das schon gefühlte 100mal so gelöst hat
Dinmor
#8 RE: Impulseingang Garagentor
Sven hat geschrieben:
So meinte ich es ja auch, da hier fast alle LCN können, habe ich es nicht weiter beschrieben. Aber du hast Recht, es dürfen immer nur 2 gleichzeit laufen, sonst gibt es keine Begrenzung.
Der Relaistimer gibt es meines wissens nach ab 2006.
mr_claus
#9 RE: Impulseingang Garagentor
Dann erstmal danke für die Antworten, dann mache ich mich mal an die Realisierung.
