GT12 Layout um 180Grad drehen, Bargraph unten Layout
Chrissu
#1 GT12 Layout um 180Grad drehen, Bargraph unten Layout
Beitrag von Chrissu »
Hallo habe einen GT12 auf den kopfstehend montieren müssen. Bargraph ist jetzt unten.
Frage wie richtig beschriften das Dingens. Komme mit dem GT Designer nicht weiter.
LG
Dinmor
#2 RE: GT12 Layout um 180Grad drehen, Bargraph unten Layout
Beitrag von Dinmor »
Normales Layout erstellen, mit einem Fotoprogramm die Taste ausschneiden und 180° drehen.
Eigenen Text kann man drehen aber nicht die Tasten selbst.
#3 RE: GT12 Layout um 180Grad drehen, Bargraph unten Layout
Beitrag von LuckyLPA »
Das wäre doch mal was fürs offizielle Forum... Schließlich müssen die Jungs aus Rethen auch wissen, was die Benutzer stört.
Der GT-Designer soll uns ja ENTlasten
Dinmor
#4 RE: GT12 Layout um 180Grad drehen, Bargraph unten Layout
Naja, ich glaube die GTs sind ja nicht gebaut, um diese falsch herum an die Wand zu bauen. :confused:
tolot27
#5 RE: GT12 Layout um 180Grad drehen, Bargraph unten Layout
Beitrag von tolot27 »
Die Einbaurichtung eines nahezu symmetrischen Objektes ohne Text sollte solange egal sein, bis man es beschriftet. Insofern gibt es kein falsch herum. Rein akademisch gesehen entsteht ein falsch erst dann, wenn man es waagerecht einbaut, obwohl die US-Dollar senkrecht ist - vice versa . Spiegelungen sind per se richtig. :)
Mathias
#6 RE: GT12 Layout um 180Grad drehen, Bargraph unten Layout
DOCH. Genau diese Funktion gibt es ja in den Einstellungen. Wenn z.B. der Bargraph nicht oben durch die Tasten laufen soll. Das geht übrigens erst ab 140C0D.
