Na dann sag ihm doch auch wie, Carsten
Bei einem Modul aus 2011 wird das nur per Reglerrechnung gehen. Auf einen Wert (der idealerweise 0 sein sollte, wie z.B. die Tvar) addiert man den Wert einer entfernten Variable auf. Der dann im Modul befindliche Reglerwert lässt sich am Bargraph anzeigen.
Bei Modulen ab FW17 geht das einfach(er) per 'Holen', der Bargraph kann dann alle (bzw. eine davon) 12 Variablen anzeigen.
Grüße, Uwe - der hier auch nur wieder den typischen Anwendungsfall für "
... es geht" sieht
