LCN für EFH
#1 LCN für EFH
Moin die Damen und Herren,
Bin neu hier,und wollte einpaar infos über LCN und natürlich über die kosten wo auf mich zukómmen würden.
1 EFH
Möchte Heizung -Licht - Rolladen und einpaar Steckdosen über LCN Steuern in jedem Zimmer .
Welchen Aufwand hätte ich da ? Leitung ziehen Module usw.
Danke in vorraus
mad
1 EFH
Danke in vorraus
mad
#2 RE: LCN für EFH
Hi erstmal,
interessant währe wieviele Fenster, Lampen, Zimmer,
Sonderwünsche.
Visualisierung ? Kontakte usw. ?
MfG
Sonderwünsche.
MfG
#3 RE: LCN für EFH
du kannst dich aber auch erstmal im Musterzimmer von Oli schlau machen
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... sterzimmer
da steht schon einiges drin.
#4 RE: LCN für EFH
Hallo mad,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Wie Lutz schon schreibt, schau dir mal das Musterzimmer an, das hat einen "Preis" von etwa 1000 Euro - reine Hardwarekosten. Als unterstes Limit kannst du mit 5000 Euro auskommen, da ist dann aber "nichts drin", mit ein bisschen Komfort siehst du schnell die 10k - wie immer bei sowas ist die Skala nach oben offen. Bei der Kalkulation solltet du bedenken das eine Rollo-Steuerung auch ohne LCN schnell ein paar tausend Euro kostet, die sparst du dir natürlich ein.
@Lutz: jetzt bin ich wohl endgültig in den Adelsstand aufgenommen wenn meine Beiträge schon von Anderen verlinkt werden
tolot27
#5 RE: LCN für EFH
Hi mad,
die Frage ist auch, wie viel Du davon selber machen kannst/möchtest. Ich habe mit meinem Elektriker einen Deal aushandeln können. Nichts desto trotz ist die reine Elektro-Installation (ungefähr 2plus nach RAL-RG 678/DIN 18015-4, nur Kabel, großer Verteiler und Steckdosen) von unserer 96m² ETW ohne irgend welche LCN-Module und Tastsensoren schon auf ca. 7.500 EUR gestiegen. Hinzu kommen noch die TV/Netzwerkdosen-Innereien + Anschluss (ca. 500 EUR), die LCN-Module + 2x SEC-RCD im Wert von 4.500 EUR (1. Ausbaustufe, von mir gestellt) und die Reihenklemmen, die ich auch stelle, da ich sie deutlich günstiger beschaffen kann, als der Elektriker über seinen Großhandel. Den Verteiler hätte ich auch 300 EUR günstiger bekommen. Das war mir dann wegen der Gewährleistung jedoch nichts.
Bei der ganzen Kalkulation ist noch kein einziges Leuchtmittel, kein Netzteil und kein LED Treiber für meine zentrale DMX-Steuerung dabei. Auch habe ich noch keinen Minicomputer (z. B. RaspBerry Pi), keine Programmiersoftware (LCN-Pro) und keine Visualisierungssoftware (IP-Symcon) nebst PCHK-Lizenz reingerechnet. Das braucht man jedoch meiner Ansicht nach für eine komfortable und selbstbestimmte Steuerung. Da kommen also nochmal 1.000 - 1.200 EUR dazu.
Hinzurechnen muss ich eigentlich auch noch zusätzliche 1.800 EUR für eine Estrichdämmschüttung, die auf den Rohfußboden statt Dämmplatten aufgebracht wurde, da so viele Kabel und Leerrohre es unmöglich machten, Dämmplatten zu verwenden. In die Decke passten aus statischen Gründen auch nicht so viel Leerrohre.
Macht in Summe bisher ca. 15.500 EUR bei einer wirklich bedarfsgerechten Planung und guten Steuerung, alles mit selber programmieren. Das ist auch die Preisregion, die Oli erwähnt hat.
Es enstehen also durchaus viele Kosten, die man erstmal nicht sieht, wenn man sich nur anschaut, was die benötigten LCN-Module kosten. Dabei macht die reine Elektroinstallation an sich ca. 2/3 und der LCN-Teil nur 1/3 der Kosten aus.
Wenn bei mir alles fertig ist, könnte ich mich ggf. dazu hinreisen lassen, die Kosten im Wiki detailliert aufzuführen.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#6 RE: LCN für EFH
Halllo Mathias,tolot27 hat geschrieben:Wenn bei mir alles fertig ist, könnte ich mich ggf. dazu hinreisen lassen, die Kosten im Wiki detailliert aufzuführen.
teil mal mit, wenn du fertig bist, dann versuche ich dich zu motivieren
#7 RE: LCN für EFH
Hallo Mad,
auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Busprofis. Im Wiki findest du viele Informationen (siehe meine Signatur) besonders der Bereich Planung ist zum Einstieg gut. Da empfehle ich auch im die Checkliste, um zu sehen, was möglich ist, und was man davon verwirklichen will. Erst dann kann man etwas über die Kosten sagen.
LCN ist mehr als nur die 5-adrige Leitung und die tiefe Unterputzdose. Das nützt aber schon sehr viel, wenn man sich Optionen aufrecht erhalten will. Gebäudesteuerung bietet sehr viel Komfort, der aber auch bezahlt werden will, es ist wie bei der Sonderausstattung im Auto - und die Liste der Möglichkeiten ist lang
#8 RE: LCN für EFH
Moin Mad,
dann will auch ich mit meinem herzlichen Willkommen noch meine Erfahrungen kundtun
Ich habe auch schon mal ein EFH mit Hardware für 2,5k€ ausgestattet. Dort wurde dann allerdings sehr schnell erweitert ...
Die oben schon genannten Werte sind realistisch - ab 5k€ fängt es an, Sinn zu machen. Für 'gehobenen' Komfort muss man dann 12-15k€ ausgeben.
Am Anfang muss man eigentlich die Installationsmehrkosten sehen. Um alle Möglichkeiten offen zu haben, können auch das schon 2-3k€ sein. Es geht aber auch schon einiges bei 'nur' 500€. Die Installation von LCN ist da schon sehr nah an einer konventionellen Installation. Andere Systeme sind da lange nicht so flexibel, die 'Besonderheiten' (wie z.B. 'grüne Kabel') machen schon die Installation deutlich teurer.
Viele Grüße, Uwe
Viele Grüße, Uwe
#9 RE: LCN für EFH
15k€ hört sich für mich erstmal garnicht teuer an.
Ich habe Gestern zwei Angebote von meinem Elektriker bekommen, in Analoger Technik würde die Elt-installation des EFH 16k€ kosten, das ganze mit LCN dann 29k€.
Wobei ich die Programmierung selber machen würde/müsste.
Er hat für die Heizungssteuerung in jedem Raum ein GT4 geplant (damit die Damen auch sehen können wie sie die Temperatur verstellen), ansonsten ist nicht viel besonderes drin, Rolläden automatisch und das übliche an Licht und Steckdosen was geschaltet werden soll.
Eigentlich ist mir das zu viel und ich überlege eine Mix-Installation mit Vorbereitung für die komplett installation...
Oder ist das Angebot vom Elektriker viel zu hoch?
#10 RE: LCN für EFH
Wir sprechen ja immer über den Aufpreis zur konventionellen Installation. Es fehlen aber noch ein paar wichtige Eckdaten, um zur Diemsnion etwas sagen zu können, wie groß ist das Haus, Anzahl Zimmer und Fenster und in welcher Gegend wohnst du. Eine Elektroinstallation in München kostet mehr als in Bremen. Eventuell lohnt sich auch, ein Konzept vom Fachmann erstellen zu lassen, der sich gut mit LCN auskennt. Das ist ein Spezialgebiet des Busprofis, aber auch andere bieten das an
ups, du bist gar nicht der Schreiber des ersten Beitrags, aber in deinem Profil steht auch nichts
