Kann mir mal jemand helfen? Ich möchte im Display einen Memory-Taster integrieren. Ich kriegs nicht gebacken!
Grüße, pekos
DOMIQ Base, Kanal Memory-Taster
DOMIQ-Support
pekos
#3 RE: DOMIQ Base, Kanal Memory-Taster
Dzien Dobry Piotr,
I want to realise a dimming function with the memory-toggle. The short hit should toggle between off and the last brightness.
Can you help me?
Greetings from bavaria, pekos
Can you help me?
- Dateianhänge
- 638491memory-toggle.JPG (31.09 KiB) 3110 mal betrachtet
pekos
#4 RE: DOMIQ Base, Kanal Memory-Taster
Ich weiß nicht, ob ich mich unverständlich ausgedrückt habe?!
Da ich überall im Haus das Licht gedimmt habe, möchte ich, dass das Licht immer mit den zuletzt eingestellten Wert einschaltet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit DOMIQ nicht möglich ist. Ich habe nur in der Inbetriebnahmeanleitung nichts entsprechendes gefunden.
Es ist halt nervig, dass die Beleuchtung immer mit der maximalen Helligkeit einschaltet.
Grüße pekos
Grüße pekos
#5 RE: DOMIQ Base, Kanal Memory-Taster
Du kannst es auch direkt mit LCN Funktionen machen (Memory Taster). Über den Browser kannst du kein kurz und lang unterscheiden, bei Remote (IPhone) gibt es unterschiedliche Befehle. Du musst halt den letzten Wert per Script zwischenspeichern und neu abrufen.
