Besser als Christof kann ich das auch nicht beschreiben.
Benachrichtigung aufs iPhone
#22 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
ok vielen Dank für die Unterstützung ich denke ich habs verstanden.
Ich hatte ebenso gerade Kontakt mit Domiq-Support, der bestätigt das es Probleme mit Push-Nachrichten Server gibt.
Also aktuell kann ich dies wohl leider nicht testen...
Danke & Grüße
Danke & Grüße
#23 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Hallo Zusammen.
Funktioniert.
Danke nochmal auch direkt an Piotr von Domiq-Support.
Funktioniert.
#24 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Gibt es eine Möglichkeit den Benachrichtigungston für EVENTS zu ändern?
Ich nutze dies als Alarmanlage und da wäre ein etwas anderer Ton von Vorteil.?.!
:confused:
Danke & Gruß
:confused:
Danke & Gruß
#25 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
ich habe das genau so eingegeben und es funktioniert auch.
Ich habe 3 Endgeräte. 2x IPhone und ein IPad. Die Nachricht kommt jedoch nur aufs IPad.
Genau das brauche ich nicht.
Danke
Ralf
Danke
Ralf
#26 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Can you send me logs from DOMIQ/Discover when notification is called? My e-mail is pdukowski at domiq.pl
#27 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
Hallo Piotr,
ich habe mittlerweile dasselbe Problem.
Nachrichten, die vor kurzem noch perfekt auf meinem iPhone bzw. iPad angezeigt wurden, kommen nicht mehr an.
Hier ein Auszug aus dem Discover-Log:
Eine Testnachricht wird ausgelöst, wenn Relais 8 an Modul 150 eingeschaltet wird.
Die Nachricht kommt aber weder auf dem iPhone (iOS 9) noch auf dem iPad (iOS 7) an.
Gruß Torsten
16:20:19 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.1:44973
16:20:19 INF REMOTE CMD: LCN.relay.0.150.8=on 20
16:20:19 INF REMOTE Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.temp=202
16:20:19 INF REMOTE Deliver: E.LCN.keypress.0.150.C8=make
16:20:20 INF REMOTE Deliver: E.LCN.relay.0.150.8=1
16:20:20 INF REMOTE Sent channel cmd APNS.d3fab31c8f90406f3c4ffcfaeb583f9d6b7229c801d0330fdeb278c261bb5936=Testnachricht von DOMIQ
16:20:21 INF REMOTE Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.wind=46
16:20:22 INF REMOTE Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.windlcn=1046
16:20:23 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.101:41541
16:20:24 INF REMOTE Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.wind=48
16:20:24 INF REMOTE CMD: LCN.relay.0.150.8=off 21
16:20:24 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.1:44973
16:20:24 INF REMOTE Deliver: E.LCN.relay.0.150.8=0
16:20:24 INF REMOTE Deliver: E.LCN.keypress.0.150.C8=break
Gruß Torsten
#28 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
auch bei mir gehen die notifications nicht mehr. Ich habe das Base bereits einmal spannungslos genommen, aber keine Änderung.
Xtof
Xtof
#29 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
ich hatte das gleiche Phänomen. Piotr hat mir das so erklärt:
Für die Notifications wird die Token-ID des IOS-Gerätes verwendet. Diese ID kann sich aber bei Updates von IOS ändern und damit gehen die Benachrichtigungen auch nicht mehr...
Bitte löscht einmal die Verbindung zwischen Iphone und Base, speichert, macht einen Neustart und paired erneut. Danach sollte es wieder gehen...
... gehts es jetzt?
... gehts es jetzt?
Nils (Gresbrand)
Nils (Gresbrand)
#30 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
Hallo Nils,
danke, der Tipp hat geholfen - zumindest bei mir...
Gruß Torsten
Gruß Torsten
