- bewährt hat sich zu jedem Hauptschaltpunkt 1Ltg. 7x1,5 und 1 Cat5 Ltg.
direkt in die Verteilung und aus der Schalterdose(n) an die Decke Cat5
(ev. f.BMI,RR und TS)
Der Hauptschaltpunkt- ist die Tür die meist vom Flur ins WZ oder SZ oder oder führt.
- individuell festlegen
Erich
Und wieder Fragen eines Newbies
#12 RE: Und wieder Fragen eines Newbies
Original von RBausE
[Cat5e erfüllt die Gigabit Spezifikation.
Ich sprach ja auch von CAT5 und nicht CAT5e - ersteres erfüllt die Spez. nicht, letzteres schon. In der Praxis geht es trotzdem, wenn auch mit mehr fehlerhaften Datenpaketen, was die Durchschnittsgeschwindigkeit dann wieder absenkt. Da aber die Technik schneller fortschreitet, als wir es hier uns vorstellen, würde ich lieber über- als bedarfsorientiert dimensionieren. deshalb der Rat nicht an der falschen Stelle zu sparen.
Grüße, Johannes
#13 RE: Und wieder Fragen eines Newbies
Hallo Patrick,
Cat5, Cat5e, Cat6 oder 7 ist fast egal und wenn du klamm bist beim Neubau, leg ruhig ein Kabel weniger und dafür ein Leerrohr mehr und nicht wie ich alles direkt in den Putz.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#14 RE: Und wieder Fragen eines Newbies
Hallo, danke für eure schnellen Antworten!! :-)
Ich habe bereits in dem Forum etwas mehr über LCN erfahren können (z.B. so spannende Dinge wie IPS
Aber ich habe auch gemerkt, dass einige Dinge nicht so einfach umzusetzen sind, wie ich es mir gedacht habe. Auch scheint die Verkabelung nicht so trivial (einfach ringsrum eine 5-poliges Leitung und dank Datenleitung kann alles realisiert werden). Netzwerk und Telefon hatte ich eh vorgesehen, aber jetzt muss ich mir Gedanken machen, ob, wie und wieviel CAT5 Kabel für Sensoren und andere Erweiterungen ich wohin legen muss. Ich hatte gedacht, das ich die Intallation immer schön erweitern könnte und später so Dinge wie einen Feuchtesensor für die Steuerung von dezentralen Lüftungen einbinden könnte. Geht zwar mit dem B3I, aber der kann nicht einfach an den Bus sondern es muss wieder eine Leitung für den I-Port verlegt werden (hat dann auch nur 3 binäre Eingänge). So etwas wie den AD1 nur mit Busankopplung und mehreren analogen Eingängen scheint es ja nicht zu geben. Wenn man dann auf Messwerte zugreifen könnte und daraus ein Verhalten programmieren könnte, wäre das ideal (auch für selbst gebastelte Sensoren)
Aber dennoch halte ich LCN für eine gute Lösung und ich werde auch erstmal nicht davon abweichen. ;-)
Ich habe ja auch gemerkt, das hier im Forum eine Menge läuft und so Sachen wie IPS sind echt noch ein Sahnehäubchen auf LCN (wenn dann so Dinge wie Steuerung und Kontrolle mit PDA gehen).
Deshalb bin ich ganz zuversichtlich, das ich noch bis zur Installation die ein oder andere Lösung hier finden werde.
Noch eine Frage zu IOS: Was können die Module in der Praxis und was Kosten sie so etwa? Muss ich für eine später installation schon jetzt etwas berücksichtigen?
Patrick
Patrick
#15 RE: Und wieder Fragen eines Newbies
PDA: du bringst mich auf eine Idee:
Es gibt für PDAs Infrarotprogramme, die eine Fernsteuerung (normalerweise für Fernsehen etc.) emulieren kann. Aber es lässt sich vielleicht auch die IR Steuerung von LCN ersetzen. Das wäre doch was für Bastler :-) und Tüftler.
#16 RE: Und wieder Fragen eines Newbies
Du kannst natürlich auch die Leitungen der Sensoren zum B3I führen. Alternativ läßt sich auch ein B8H - dann aber in der UV - einsetzen. Da kann man 8 binäre Sensoren anschließen.Original von Patrick
Ich hatte mal meinen PDA an einem RR ausprobiert. Genaueres findest du im Thread "Programierbare Fernbedieung als RT-Alternative" im Bereich "Eigenproduktionen HW" - keine Ahnung wie man den Link hier reinkriegt :-(wenn dann so Dinge wie Steuerung und Kontrolle mit PDA gehen
Die Module können in der Praxis eine ganze Menge, die großen faktisch alles was du willst. Wenn"s was hermachen soll, muß m. E. ein großes 12-15"-TouchPanel an die Wand. Mit etwa ? 1.500,- bist du dabei. Nicht wirklich preiswert.Noch eine Frage zu IOS: Was können die Module in der Praxis und was Kosten sie so etwa? Muss ich für eine später installation schon jetzt etwas berücksichtigen?
Gruß, Johannes
#17 RE: Und wieder Fragen eines Newbies
Hallo Johannes,
wenn sich die IPS in Verbindung mit LCN verbreiten sollte, dann ist vielleicht die WLAN-Variante einfacher zu realisieren.
Im IPS-Forum hat einer einen Screenshot eingestellt unter:
pdahomecontrol (verwendbar für jede art von browser)
Der hat zwar Potential zum Aufhübschen, aber er lässt erahnen, was möglich ist.
Ausserdem entwickelt dieser Thread noch weitere interessante Ideen...
Grüsse,
Alex.
Grüsse,
Alex.
