Hi Carsten,
deine bekommt aber nicht die direkte Sonne, oder?
Ausrichtung ist egal, wenn Süden und Norden vertauscht ist, dann müsste aber West und Ost andere Werte liefern und sich deutlich unterscheiden.
Wetterstation WIH Anschaltung
#32 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Da steht den ganzen Tag voll die Sonne drauf, wenn sie denn scheint...
MfG Carsten
MfG Carsten
#33 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Ok Carsten,
dann würde ich sagen, da passt was nicht, da die Elsner Ausseneinheit andere Werte liefern sollte.
Hier noch mal die "Rohdaten" von heute :
Ab ca 15:00 ging es hier mit Regen los, vorher war es gut.
Bei dem Bild kann man es wirklich gut sehen, was die Elsner an Daten raus gibt.
Es ist keine WIH, es ist Elner RS485 mit GPS, die bei mir doppelt Ausgewertet wird, einmal LCN Werte(Bild) und die Rohdaten in Lux(kLux) , da ohne Bild, da ich das nicht als Grafik angelgt habe, kann ich aber noch machen, die Daten sind da.
% Zeichen(im Bild) ist Lux, nicht verwirren lassen, ist ein Anzeige Fehler den ich noch nicht beseitigt habe.:blush:
ps Die Graphen kommen von IP-Symcon im Webbrowser,
- Dateianhänge
- 651291wih1.png (96.19 KiB) 3075 mal betrachtet
#34 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Moin Thomas.
Wie schon vermutet, sieht es genauso aus, wie die Tage zuvor. Sonnenschein und kaum Unterschiede in den Messwerten... Also an der Ausrichtung liegt es nicht. Ich bin in 3 Wochen in Rethen und werde mal einige Screenshots/Fotos mitbringen. Mal schauen, was BK/EI dazu sagt...
#35 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
[zitat]Mal schauen, was BK/EI dazu sagt...[/zitat]
Da bin ich auch gespannt. Ich kann die Kurven von Thomas nur bestätigen - wenn die Sensoren nicht durch irgendwelche Schatten beeinflusst werden (Bäume etc.). Alles andere macht ja keinen Sinn, dann würde auch 1 LSA reichen.
- Schon länger hier...
#36 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
möchte keinen neuen Thread aufmachen, daher hier nochmal weiter. Endlich ist meine WIH in Betrieb.
Was nicht hinbekomme ist Azimut und Elevation. Ich kann diese bei den Varibalen als "verfügbare Sensoren" auswählen, aber es enstehen keine werte drin? Bei Status F7 steht aber auch nix bze. grau hinterlegt?
MFG RENE
MFG RENE
#37 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Kann es sein, dass sie damit nun schon 'zu alt' für Azimut und Elevation ist?
Siehe auch weiter vorne in diesem Thread ...
#38 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
von Ende 2013.
Schade. Kann man das upgraden?
MFG RENE
von Ende 2013.
MFG RENE
#39 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Ich denke nein.
Könntest mal die Daten der Elsner posten, wenn das eine GPS ist, kommen die Daten, aber dein LCN Modul kann das nicht.
#40 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Da hilft dann wohl nur noch eine wetterIX von uns oder?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
