Suche dekorativen Kanal / Abdeckung
#1 Suche dekorativen Kanal / Abdeckung
Beitrag von oliwel »
hat in meinem Fall nix mit LCN zu tun aber eventuell hat hier ja jemand einen Tipp. Ich muss mit einer kleinen Rohrleitung durch meinen Flur (Kupferrohr mit Isolierung, ca 4cm Durchmesser) und würde diese in der "Ecke" zwischen Wand und Decke verlegen. Ich habe eine Länge von ca 5m dann eine Ecke und dann nochmal ca 1.5m und muss das nun "verstecken". Ich dachte an eine Art Dreieck-Profil, ca. 70x70mm in mattem Alu oder in weiß - hat jemand vllt. eine Bezugsquelle / Hersteller für soetwas?
#2 RE: Suche dekorativen Kanal / Abdeckung
Hi Oli,
ich weiß nicht, ob es bei dir passen würde, aber hast du schon einmal über die Styropor Decken- Eckleisten nachgedacht. Und wenn du schon an der Decke bist, da bieten sich gleich wieder LED Stripes an :)
#3 RE: Suche dekorativen Kanal / Abdeckung
Hi Florian,
ja hatte ich - hab nur nix gefunden das einen entsprechend großen Hohlraum erzeugt da die Leisten sehr "dick" auftragen.
michael.fahland
#4 RE: Suche dekorativen Kanal / Abdeckung
Beitrag von michael.fahland »
Hallo Oli,
probiers mal hiermit: http://www.hager.de/produktkatalog-neuh ... 486179.htm
Die hab ich hier in Verbindung mit dem Thealit SL Kanalim Einsatz und bin sehr zufrieden. Die gibt es auf Wunsch sogar in RAL Farben.
Gruß Michael
#5 RE: Suche dekorativen Kanal / Abdeckung
Hallo Michael,
der sieht gar nicht mal schlecht aus, muss ich mir wohl mal in echt anschauen - danke für den Tipp.
