Schalter ohne Funktion
Haus1
#1 Schalter ohne Funktion
Beitragvon Haus1 » So 20. Sep 2015, 17:13
Hallo.
ich bin auch neu hier, Ich habe mir vor 2 Monaten ein Haus gekauft wo komplett LCN verbaut ist. Es funktioniert auch alles.
Ich habe nur letzte Woche ein Zimmer renoviert und somit ein Schalteroberteil demontiert. Nach den Montage des Oberteiles gehen aber leider einige Funktionen des Schalters nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen??
Haus1
#2 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon Haus1 » So 20. Sep 2015, 17:16
Achso, es ist ein GT6.
#3 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon LuckyLPA » So 20. Sep 2015, 17:39
"Wie" hast du es demontiert? Hat es Steck oder Schleifkontakte?
mfG Carsten.
Haus1
#4 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon Haus1 » So 20. Sep 2015, 17:40
mfG Carsten.
Der Schalter hat Stecker
Haus1
#5 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon Haus1 » So 20. Sep 2015, 17:51
Ich habe die kleine Kunststoffverriegelung mit einem Schraubendreher zur Seite gezogen und das Oberteil abgenommen.
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#6 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon Dinmor » So 20. Sep 2015, 19:36
Die Pins könnten falsch "stecken" oder die Halterung ist nicht mehr so an der Wand wie sie mal war.
#7 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon LuckyLPA » So 20. Sep 2015, 21:30
Die Stifte des Steckers rutschen gerne mal eine Reihe nach oben, aber dann geht eigentlich keine Taste mehr.
Wenn das GT kippelt, dann funktionieren auch ab und an einige Tasten nicht.
Hast du eine Pro zum auslesen?
mfG Carsten
#8 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon Uwe » So 20. Sep 2015, 23:11
Haus1 hat geschrieben:ich bin auch neu hier
Damit fehlt mir hier nur ein herzliches Willkommen beim Bus-Profi, Falk :D
Alles andere ist für mein Gefühl schon ausreichend beantwortet :w00t:
Danksagung erhalten: 4 Mal
#9 RE: Schalter ohne Funktion
Beitragvon oliwel » Mo 21. Sep 2015, 08:36
Ich hab keine GT6, aber beim GT4 hatte ich schon den Effekt dass das Modul sich beim Anstecken "irrt" was das angeschlossene Modul ist - falls du sicher bist, dass die Stecker richtig drauf sind, dreh mal für 10 Sekunden den Strom ab.
