Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Ist bei uns eine alte Holztür, die eh bald ausgetauscht wird. Da hab ich einfach das Loch zugespachtelt und übergestrichen.
Aber es gibt meines Wissens auch Beschläge ohne Loch.
hocky hat geschrieben:Nee, dann ist die Tür zu. (von außen - von innen brauchst Du ja wie gesagt nur die Klinke drücken)
Wie oft fällt denn bei Dir der Strom aus?
Normal nie, aber das es auch per Schlüssel zu öffnen geht, davon war ja nicht die Rede
Meinte: Kein Schlüssel, kein Strom.... Wie bekommst du im Notfall die Tür von außen auf?
Danke für die Tipps, ich habe mich mal an einen Fachhändler vom Mediator gewandt, mal sehen, ob und was der antwortet. Irgendwie bezweifle ich, dass sich das so einfach nachrüsten lässt. Aber mal sehen.
So ein Motorschloss für mein 3 Türen würde mich auch interessieren. Habe 2 Türen, bei dem ein Motorschloss im Türblatt nicht Platz findet.
Die Hersteller der Türen geben eine Dichtheit nur im verriegelten Zustand an. Nur dann können die Bolzen die Türe heran ziehen. Somit muss die Verriegelung an der Türe über das Schloß erfolgen.
Beim Mediator. welches ich eine gute Lösung finde, gibt es auch eine 3-Fach-Verriegelung. Leider ist diese auch nicht fürs heran ziehen geeignet. Der Hersteller gibt an, dass keine Querkräfte zulässig sind.
Zum Verriegeln schwirrt mir das E-key im Kopf rum. fragt sich, wie Robust das System ist?
