Hallo Busprofis,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Kurz zu meiner Installation bzw. meines Hauses (als Rohbau übernommen,
daher gewisse Einschränkungen vorhanden und immer noch Baustelle):
Aufgrund der bereits vorhandenen "Telefonleitungen" anstatt NYM in den Schalterdosen wurden
UP24-Module verbaut. Darauf je nach gewünschter Tastenanzahl TE1 oder TE2 Tasterankoppler.
Als Bustaster wurden die Berker IQ 1-,2-,3- und 4-fach gewählt. Für 1- und 2-fach sind die TE2
vorgesehen und für 3- und 4-fach die TE1.
Im Zählerschrank sitzen SH-Module (u.a. zum Steuern der Relaisblöcke) sowie BT4H zum Auswerten von
Bewegungs- und evtl. Rauchmeldern.
Zum Problem: Die 2-, 3- und 4fach-Taster funktionieren.
Wenngleich bei 3- und 4-fach die Tasten falsch herum belegt sind. Sprich, die linken Wippen
(Taste A1, A3, A5, und A7) müssen jeweils auf Ausgang Ax AUS programmiert werden.
Gibt es dafür Abhilfe?
Aber: Das Hauptthema sind die 1-fach-Taster die zwar piepsen wenn ich eine Taste drücke aber
keinen Befehl auslösen. Jedenfalls macht das SH-Modul nichts.
Beim Thread-Ersteller lags wohl am verwendeten Tasterankoppler. Bei mir kann es das eig. nicht sein.
Es muss doch aber gehen wenns beim Kollege 550I ging?
Was meint ihr?
Viele Grüße,
Micha
PS: Hoffe es ist in Ordnung, dass ichdiesen alten Threadausgegraben habe?
Geändert: Neuen Thread erstellt
Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
#2 RE: Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
Moin Micha,
Nach meinem Wissensstand gehen die BIQ nur mit Netzteil (NU16). Hast du das (trotz UP24) auch im Einsatz?
Eigentlich müsste - da hast du schon recht.
Siehst du denn beim Piepsen etwas im Busmonitor?
An den ausgelösten Tasten kannst du leider nichts ändern. Das ist eben so ...
Dann gibt das ein Herzlich Willkommenich bin neu hier
#3 RE: Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
Hallo Micha, auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Busprofis.
Ich habe einfach deinen Beitrag abgeschnitten und einen neuen Faden erstellt, eventuell kannst du ihn noch umbenennen. Meistens ist es besser neue Probleme auch in neuen Threads zu bearbeiten, aber dein Suche möchte ich ausdrücklich loben
So wie du die Frage stellst, bin ich mir nicht sicher, ob du eine LCN-Pro zur Verfügung hast. Die Tasten kannst du immer frei zuordnen, da ist es egal, ob die Funktion links oder rechts liegen soll.
- Kannst du das Busprotokoll sehen? Was passiert, wenn du eine Taste am 1-fach Tastsensor drückst
- Ist im Modul der richtige Tastenanschluss eingestellt?
- Ist nur 1 Taster am Modul angeschlossen?
Micha
#4 RE: Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
vielen Dank für den Empfang
@Uwe: Anstatt überall NU16 einzusetzen speisen wir über zwei freie Drähte zentral 16V DC ein (zusätzlich zu
den 28V AC) die dann immer an den Tasterankopplern angeschlossen sind. Funktioniert soweit
tadellos würde ich sagen. (M.W.n. aber ohnehin nur für die Tastenbeleuchtung / LEDs notwendig)
Da ich immer noch LCN-Anfänger bin kann ich zum Busmonitor gar nichts sagen.
@Florian: Danke fürs Korrigieren.
LCN-Pro habe ich: Version 5.11 (Wie fügt man Screenshots in den Kommentar ein?)
- Busprotokoll habe ich bisher nicht gezielt geschaut weil ich gar nicht weis wo und wie.
- Tastenanschluss müsste passen. Habe diverse Exemplare, sowohl Taster als auch Module etc. getestet.
- Ja, pro UP24 ist bisher nur ein Taster angeschlossen. (Später sollen da noch Temperatursensoren dran.)
Anbei noch eines der UP24-Module an die ein 1-fach Taster angeschlossen werden soll.
Habe ja schon öfter im Forum gestöbert und mir kommt es so vor, als würden recht wenig Berker IQ eingesetzt.
Kann das sein? Preisfrage?
Danke euch!
Gruß Micha
Danke euch!
Gruß Micha
- Dateianhänge
- 681331UP24 M9.JPG (77.65 KiB) 4164 mal betrachtet
#5 RE: Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
Hallo Micha,
ein zentrales NU16 geht auch ... aber ganz ohne wollte mein Muster seinerzeit auch gar nichts tun.
Es kann schon gut sein dass dort nur Taste 2 und 4 ausgelöst wird. Im Busmonitor siehst du das - drück mal F8
#6 RE: Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
Wie alt sind denn die Taster. Die neue Generation wird glaube nur mit Controller verbaut. Wenn dem so ist, dann geht das nicht.
zum drehen:
du kannst auch das TEU drehen und somit den ganzen Tastsensor, wenn dich das jetzt nicht stört, wie was oben zu schalten ist.
Sonst eben alles in der Pro anpassen.
zum drehen:
müßte was gemacht haben, dann aber nur ohne LEDs schalten.ein zentrales NU16 geht auch ... aber ganz ohne wollte mein Muster seinerzeit auch gar nichts tun.
Micha
#7 RE: Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
was soll ich sagen? Wenn ich gewusst hätte dass es so einfach ist...
Auf jedenfall habe ich die Richtigen gefragt!
Es werden vom Berker IQ 1-fach die Tasten A2 und A4 angesprochen!
Habe vorhin die Baustelle aufgesucht und ausprobiert. Geht. Echt klasse!
Herzlichen Dank Uwe!
Bez. des NU16. Habe ca. 25 Bustaster und da wären die 60mA die ein NU16
bringt zu wenig. Statt dessen habe ich für wenig Geld ein Notebook-Netzteil
besorgt und zweckentfremdet. (Habe zur Sicherheit vor dem Einsatz die
Ausgangsspannung mit dem Oszi angeschaut. War überraschend gut.)
Natürlich ist es stark überdimensioniert aber dafür habe ich nun auch noch
Leistungsreserven für weitere Aufgaben.
@Lutz: Habe die Berker Taster schon einige Zeit. Die sind noch ohne Controller.
Ich werde die vertauschten Tasten in der PRO anpassen. Sieht die Programmierung
zwar nicht so schön aus aber egal. Hauptsache sonst geht alles.
Also nochmals: Vielen Dank an Alle!
Bis zu den nächsten Fragen
Viele Grüße,
Micha
Viele Grüße,
Micha
#8 RE: Berker B.IQ 1-fach Taster funktioniert nicht/ Tastenprobleme
Hi Micha,
zu Berker kann ich nichts sagen, aber Oszi ist schon mal gut für mehr.
Sensorik am I-Port, solltest du mal Tolot27, Lutz, Uwe oder mich fragen (da geht einfach mehr)
lg Thomas - leider wenig Zeit, mich hier noch rum zu treiben
