Hallo ihr Lieben,
ich bin noch ziemlicher Änfänger was das Programmieren mit LCN Pro angeht. Jetzt muss ich für meine Masterarbeit eine Wetterstation mit Hilfe von LCN simulieren.
Ich habe dafür zwei Potentiometer, mit denen ich einmal die Außentemperatur und die Windgeschwindigkeit simulieren möchte. Beide sind an die Eingänge des AD2 angeschlossen.
Jetzt habe ich es schon geschafft über die Variablen den Wert von LCN auf Celius umzustellen. Jetzt ist meine Frage wie ich es schaffe den Bereich des Potentiometers zu ändern? Momentan gehen meine Werte von -16 bis 108 °C wenn ich das Potentiometer drehe jedoch möchte ich einen Temperaturbereich von -20°C bis 48 °C haben. Wie bekomme ich das hin?
Das gleiche Problem habe ich im Endeffekt auch mit der Windgeschwindigkeit. Hier kommt aber noch hinzu, dass ich nicht weiß wie ich von LCN auf m/s umstellen kann.
Ich würde mich freuen, wenn ihr vllt ein paar Tips oder Anregungen habt.
Besten Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Bereiche für Potentiometer einstellen
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 Re: Bereiche für Potentiometer einstellen
Such mal "Poti begrenzen" bei google oder am einfachsten, nimm ein Poti, was diesen Wertebereich hat den du brauchst.
Für die Windgeschwindigkeit kannst du den LCN Wert durch 10 teilen, dann hast du m/s.
#3 Re: Bereiche für Potentiometer einstellen
vielen Dank für deine Hilfe, jedoch kann ich leider keinen anderen Poti einbauen und auch keinen weiteren Widerstand anschließen. Gibt es bei LCN nicht die Möglichkeit einen Wertebereich zu definieren?
#4 Re: Bereiche für Potentiometer einstellen
ich muss hier erst mal ein herzliches Willkommen los werden ...
Um dann deine Frage mit einem 'nein' zu beantworten.
Du kannst zwar bei den neuen Modulen in den Variablen Formeln anlegen und damit (in Grenzen) rechnen. Aber den Wertebereich kannst du damit nicht wirklich eingrenzen.
#5 Re: Bereiche für Potentiometer einstellen
Schaue bitte aud den Waschzettel vom AD2, WIH an, (http://lcn.de/produkte.htm)
Wenn du 0-10V per Poti nutzt, passt das nicht mit den Temp und Wind Werten, da musst du dir was anderes einfallen lassen. Achte auf die Auslösung der LCN Temp und Wind Werte (Bereich).
