Hallo liebe Leute,
nachdem ich mich beim Busprofi beraten lassen haben, ist meine Planung jetzt in der Umsetzung.
Es hat sich allerdings herausgestellt, dass der Elektriker gerne vorhandene Leehrohre nutzen würde, welche in den Decken vorhanden sind.
Leider passt dort gerade mal ein 5*1,5mm² durch und nicht zusätzlich noch 4*2*0,5mm². In die Decke sollten eigentlich auch Bewegungsmelder.
Jetzt meine Frage:
Kann man das LCN-UPP Modul oder LCN-UPS Modul auch in eine abgehängte Decke einbauen und dort mit dem 5*1,5mm² verbinden? Wenn ja, wie viel Zwischenraum braucht die Decke, bezüglich Wärme usw. Angeschlossen werden LED Einbaustrahler.
Abgehängte Decken müssen wir sowieso machen, da die Decken nach dem Umbau nicht ganz so schön sind.
André
LCN module in abgehängter Decke
Andre-sv650
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: LCN module in abgehängter Decke
Moin Moin.
Wenn du die Decken abhängst, warum willst du die Kabel dann durch die Rohre in der Decke ziehen?
Bei einem "kompletten" Umbau würde ich die Module nicht "einfach so" in die Decke werfen. Lose Klemmen mit Netzspannung haben in der Decke wenig zu suchen. Module gehören in den Verteiler, in Schalter/Verteilerdosen oder in spezielle Deckendosen mit Tunnel.
Ausserdem sollte dein Elektriker was gegen die Lösung in der Decke haben.
Die Montage sollte so erfolgen das man später immer wieder an die Module ran kommt.
#3 Re: LCN module in abgehängter Decke
Hallo André,
ich kann nur vermuten, ich denke, das gemäß VDE das UPP in eine passende, geschlossene Dose eingebaut werden muss und nicht zum losen Einbau in der Decke zugelassen ist (Brandschutz).
Andre-sv650
#4 Re: LCN module in abgehängter Decke
Danke schon einmal für die Antworten.
Dann werde ich mal gucken wie ich es mache. Ich denke dann lasse ich die Kabel bis zur Decke in die Wand legen und dann dort rauskommen. So ginge es auch.
André
André
#5 Re: LCN module in abgehängter Decke
Bilder sagen mehr als Worte
lg Thomas der auch Module "anders" versenkt hat, grosse UP Kästen mit Deckel, an komischen Orten... (halt Altbau..
)lg Thomas
Andre-sv650
#6 Re: LCN module in abgehängter Decke
Hallo liebe Leute,
danke für die Antworten. Ich habe mir nun CAT 5 Kabel gekauft und werde das von der Schalterdose bis zur Decke verlegen für die Bewegungsmelder. Ich habe auch im Datenblatt überlesen, dass Ortsfeste Installation nur zulässig ist bei den LCN Modulen.
André
André
