ich hatte Probleme mit meinem Windmesser und habe bei einem Modul am IVH gearbeitet, und nun bekomme ich plötzlich alle Module nur noch offline angezeigt (also in der Pro steht oben grün Online, aber die Module haben alle, auch die Astroclocks, den bleuen durchgestrichenen Haken) und die Fehlermeldung: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054)).
Neustart der Fritzbox habe ich schon gemacht und die Authentifizierung stimmt auch.
Hilfe???
Christian
ChristianB
ChristianB
#2 Re: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
PS: Nach so zwei Minuten kommt in der Pro die Meldung: Verbindung zu ANlage fehlgeschlagen.
#3 Re: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
Moin Christian,
wie leuchten die LED an deinem PK(U). Wenn da etwas 'dauerhaft' rot leuchtet, hast du einen Fehler auf dem Bus. Damit verbindet die Software sich nicht mehr.
Dann kannst du nur versuchen durch abschalten oder abziehen von Peripherie (ich würde da mal beim IVH anfangen) diesen Fehler einzukreisen.
Das kann aber auch eine defekte Leitung sein. War da irgendwo der Bagger am arbeiten?
ChristianB
#4 Re: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
Am PKU leuchtet es nur blau, und Bagger o.ä. gibt es nicht. Das einzige war, dass ich am IVH einen der vier Drähte (kommen von Licht und Aussentemperatur) wieder angeschlossen habe, der lose war. Ich versuche es dann nochmal wenn der IVH abgeklemmt ist und versuche es heute Nachmittag mal direkt über USB. Mal schauen, ob das geht.
#5 Re: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
Nur blau ist schlecht, Christian
Mind. die grüne Leuchte für die anliegende Spannung sollte mit an sein.
Ohne Strom geht nix
Ohne Strom geht nix
ChristianB
#6 Re: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
Kann sein, hab die Antwort von hier aus dem Büro geschrieben. Jedenfalls kein rot.
ChristianB
#7 Re: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
War tatsächlich nur blau, weil die Sicherung für den Block links raus war.
Nu is se wieder drin, und ich habe Kontakt.
Es leuchtet blau und grün permanent, und rote Blinklichter aber kein Dauerleuchten. Soweit normal, oder?
#8 Re: Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
So ist alles gut
