FI-Schalter mit durchgeführter Datenader - für D un PL im Vertrieb bei uns
#11 Re: FI-Schalter mit durchgeführter Datenader - für D un PL im Vertrieb bei uns
Beitragvon Uwe » Di 20. Feb 2018, 20:20
Moin Rene,
wenn du ein BT4H als Tasteneingang frei hast, geht das damit auch. Nicht mit den alten TU4H! Das BT4H kann auch auf den Tasteneingängen Dauerkontakte verarbeiten ohne die anderen Eingänge zu "behindern".
Den Tasteneingang kannst du nur nicht direkt visualisieren, über den 'Umweg' über ein virtuelles Relais geht aber auch das ...
dudrtruch
#12 Re: FI-Schalter mit durchgeführter Datenader - für D un PL im Vertrieb bei uns
Beitragvon dudrtruch » Di 20. Feb 2018, 20:43
Das meinte ich ja. Meine BT4H sind alle voll. Habe nur noch Tasteneingänge am BU4L und am TU4HL frei. Aber da kann ich ja nicht mit 230V drauf ...
#13 Re: FI-Schalter mit durchgeführter Datenader - für D un PL im Vertrieb bei uns
Beitragvon Uwe » Di 20. Feb 2018, 20:46
Ok, beim TU4HL musst du das tatsächlich über ein Relais auf 230V umsetzen. Ansonsten geht das wie beschrieben ...
