Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
#21 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Beim Ausbau meines LCN Systems bin ich jetzt dabei, den Schaltschrank neu zu verkabeln. Ich habe vom Elektriker meines Vertrauens einen Stapel Reihenklemmen bekommen (3-Stockklemmen- PE, N, + Phase auf einer Klemme) eine Version der Klemmen ist eine N-Trennklemme , die zweite ist ein Durchgangsklemme (zwei getrennte Adern).
Wenn ich ein 5-Adriges Kabel habe brauche ich zwei Klemmen. Kann ich immer abwechselnd eine N-Trennklemme und eine Durchgangsklemme einbauen, um die Kabel zusammenzuhalten?
Sollte ich bei reinen Datenkabeln (also Kabel die nur Kontakte abfragt, aber durchaus auch 230V haben kann) noch eine 3 Klemme als Reserve vorhalten, falls man dich einmal gezwungen ist, die PE Leitung zu missbrauchen?
rk
#22 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Beitrag von rk »
Original von Beleuchtfix
Hört sich nach Wago an ;-).
Ich habe genau so verkabelt. Immer abwechseln 3 polig und 2 polig. Damit liegt alles zusammen und ich kann den Kreis komplett (L+N) trennen.
Grün-Gelb nutzt man doch nicht zum Schalten :-O
#23 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Original von Ralf
Nein, nie! Höchstens zum "fühlen" in reinen Steuerleitungen.
Es sind übrigens Phoenix Klemmen, funktionieren sicherlich ähnlich.
Philipp
#24 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Beitrag von Philipp »
Könnte aber auch Phoenix sein. Die sind bei mir im Schrank verbaut.
Bei mir nicht immer Abwechselnd, sondern so wie Sie vom Kabel benötigt werden. 7x benötigt ja auch 3+2+2 polig. ;-)
Grüngelb zum Schalten .........
Und wenn Du jetzt schon befürchtest die zu benötigen, dann leg doch gleich 2 Adern mehr :-)
DerOerg
#25 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Beitrag von DerOerg »
Den Schaltschrank mit Reihenklemmen zubestücken ist eine sehr gute Sache. Ich habe am Ende der Hutschiene noch eine Handvoll Zusatzklemmen als Reserve, falls noch mal eine Leitung dazu kommen sollte.
Falls Du mal doch noch eine dritte klemme brauchst, könnte man diese später noch dazwischen fügen. Das würde ich aber nicht machen, lieber jetzt die zusätzlichen Adern verlegen.
Gruß,
Dirk.S
#26 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Beitrag von Dirk.S »
wenn man
1. zu den Leuten zählt die ihre Elektrik ein mal aufbauen und dann bis zur Rente damit leben oder
2. nicht weiß wohin mit dem vielen Geld, :-O dann
sollte man die N-Trennklemmen verbauen.
Wer aber auch nur hin und wieder an seiner Elektroanlage rumschraubt sollte aus meiner Sicht die Finger davon lassen.
Denn: Ich habe min. 6 verschiedene N-Kreise.(Tendenz steigend)
1. eins und zwei sind die FI ohne LCN
2. drei und vier sind FI mit LCN
3. fünf und sechs sind Wechselrichter
4. sieben für Netzersatz
Da habe ich noch nicht die alten LCN-Module berücksichtigt, bei denen der N geschaltet wurde.
Mit einer N-Trennschiene wird alles auf ein N "gematscht".
Der nächste Umbau kommt bestimmt. :-O
Die Klemme hat natürlich auch Vorteile... Fehlereingrenzung, schneller zu Errichten.
Aber für den Ständigumbauer ungeeignet.
Gruß Dirk 8-)
#27 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
1. diese Art von Reihenklemmen bietet jeder Hersteller ...
2. N-Trennklemmen sind auch bei einer evtl. Fehlersuche eine gute Sache.
2a. Die N-Schiene lässt sich (auch nachträglich) durch einfaches Durchsägen und eine weitere Einspeisung durchaus trennen, so das mehrere FI-Schalter kein Problem sein sollten. IMO wird man eine solche Planung nicht monatlich ändern.
3. AAA (..rgh) das grüngelbe Thema sollte ein Witz sein, oder 8-)
Grüße von Uwe, der aus Platzmangel auf Klemmen verzichten musste - auch als Ständigumbauer würde mir das einiges leichter machen
#28 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Ich werde schon die N-Trennklemmen nehmen. Das Haus ist jetzt knappe 25 Jahre alt und die Umstellung auf LCN ist der erste technische Umbau.
Die Leitungen liegen alle, da kann ich leider nicht mal eben Reserveleitungen legen. Beim Bau habe ich meines Wissens alles VDE gemäß verlegt. Ich bemühe mich also schon.
Allerdings habe ich einmal grüngelb missbraucht um eine Glimmlämpchen im Schalter als Kontrollleuchte zu gebrauchen, ich schalte damit die N-Leitung. Phase habe ich am Schalter Eingang. Ist bestimmt nicht VDE konform, aber ein richtig schlechtes Gewissen habe ich auch nicht.
#29 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
Die Ausrede lasse ich gelten (wird gezählt) :O
Die N-Klemme wäre für solche Fälle direkt über der PE-Klemme - ich würde also keine separate Klemme einbauen (die dann nicht trennbar wäre).
Ein schlechtes Gewissen behindert eine aufstrebende Installation genau so wie eine VDE-Vorschrift ;-) :-O
#30 RE: Wo LCN in der HV und Einbau Fensterkontakte
die kommt sogar an eine Doppelklemme, da N geschaltet wird.
Morgen Abend weiß ich mehr, da ist der große "Basteltag".
