Lichtszenen - Relais
DJens
#1 Lichtszenen - Relais
Beitrag von DJens »
bei diesem Wetter hab ich mal an einen Problem geknobelt, was schon länger besteht:
1 Klingeltaste - 3 Kinderzimmer = 1x klingeln Kind 1, 2x klingeln Kind 2 ...
Bisher ging es, aber die Kinder werden älter und es kommt mehr Besuch und auch zu späterer Stunde. :huh:
Jetzt habe ich das Klingelsignal (keine Sprechanlage) über ein Relais auf ein B8H geschaltet, mittels Variable und deren Addition durch die Anzahl der Klingelimpulse, hole ich mir anschließend Lichtszene über T-Var abrufen die LZ 1 für Kind 1, LZ für Kind 2... . Über den Status des betreffenden Ausgangs lasse ich ein Relais (Relais-Timer) schalten und es klingelt im entsprechenden Kinderzimmer. :P
Nun hatte ich mir eingebildet, ich könnte über die Lichtszenen Relais direkt ansprechen. Aber dem ist leider nicht so, oder übersehe ich da irgendetwas? Ich würde gern den Umweg über die Statuskommandos der Ausgänge einsparen, auch um die Programmierung zu vereinfachen. Jetzt wird dieses Vorhaben quer über den ganzen Bus gesendet, das B8H hängt an einem anderem Modul, als das UPS, was ich wegen der 3 freien Ausgängen suchen musste und zuletzt das Modul, an dem die Relais für die Klingeln hängen (werden).
Soviel kann man gar nicht kommentieren, dass man in paar Jahren noch nachvollziehen kann, was man da zusammengeklickt hat. :-/
Gruß Jens
#2 Re: Lichtszenen - Relais
Ich habe in Erinnerung, dass bei jedem Abspeichern von Lichtszenen alle Relais mit gespeichert werden, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.
#3 Re: Lichtszenen - Relais
das ist (immer noch) so.
Es gibt aber leider (immer noch) keine Möglichkeit die gespeicherten Zustände anzuzeigen.
Wenn also in der Anlage (aus was für Gründen auch immer) auch im Betrieb immer mal wieder Lichtszenen gespeichert werden läuft man Gefahr auch die Werte der Relais zu verändern. Ich konnte mich deshalb (bislang) mit dieser Funktion nicht "anfreunden" und nutze sie daher auch nicht. Mir ist das zu unsicher. Ein Relais mit dem Statuskommando eines virtuellen Ausgangs zu schalten ist auch in den Lichtszenen sichtbar und funktioniert nach meiner Erfahrung gut und sicher. Auch wenn der Programmieraufwand ein wenig größer ist.
#4 Re: Lichtszenen - Relais
Beitrag von Thomas.Einzel »
Hallo Uwe, ich nutze Relais über Lichtszenen, abspeichern ist aber auf keiner Taste, also nur mit der Pro - das erleichtert die Verkleinerung der Anzahl der möglichen Abspeicherer...
VG Thomas
#5 Re: Lichtszenen - Relais
Moin Thomas,
ich habe ja auch nicht behauptet, dass das nicht funktioniert.
In meinen Anlagen werden aber auch gerne Lichtszenen genutzt (und auch vom Kunden - über PCHK - gespeichert). Das hat mir (nicht nachvollziehbare) Probleme geschaffen. Deshalb nutze ich das nur ungerne.
Wenn man das Problem kennt ist es nur noch halb so groß :lol:
