Licht zeitabhängig über Relaisblock
KeineInfo
#1 Licht zeitabhängig über Relaisblock
Beitragvon KeineInfo » Mo 21. Apr 2003, 17:51
Ist es überhaupt möglich ?
Vorhanden: SH+REL+2TU4h
über jeden Taster soll eine leuchte ein/ausgeschaltet werden und über den gleichen Taster nach einer Zeit X wieder abgeschaltet werden. A1 und A2 sind noch frei.
Vieleicht eine Anfängerfrage wäre aber aber über Antwort echt froh.
Grüße Uli
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Licht zeitabhängig über Relaisblock
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 21. Apr 2003, 18:16
Du kannst das entweder über dei Statussignal eines der beiden Dimm-Ausgänge machen (oder gleich einen der Dimm Ausgänge nehmen). Oder mit "sende Taste A1 bis 8 kurz" (STV) in xy min (und Taste A n ist dann Stop).
Bedenke aber unbedingt, das ein STV Befehl für ein Modul einen vorhergehenden überschreibt. D.h. du kannst diesen Timer nur 1x je Modul nutzen.
Willst sicherstellen, dass >=2 Ausgänge (bis 12) gegen "ausschalten vergessen" geschützt werden, kannst du z.B. die Tableaufunktion eines Plus Moduls nutzen und damit mehrere Ausgänge gleichzeitig überwachen. Man kann dann natürlich nur einen gleichzeitigen Ausschaltbefehl an z.B. eine Gruppe senden, in der alle betreffenden Module sind. Klappt hevorragend.
HTH Thomas
Zurück zu „Programmierfragen“
