Hallo Leute,
ich habe folgendes an einem UPplus bemerkt. Ab und zu nimmt der angeschlossene EIB-Taster keine Tastbefehle an, kein piepen, keine Reaktion und eine blinkende LED leuchtet nur noch. Aus diesem Zustand bekomme ich ihn nur noch durch wildes Drücken der Tasten.
Hat irgendeiner eine Vermutung
MaWi
Das UPplus hängt
#2 RE: Das UPplus hängt
Hallo Marcus,
hatte heute so einen Fall (oder ähnlich) bei der Hotline:
ein UP 0C08xxx mit Gira hintergrundbeleuchtet/KEIBT und einem TS aus meinem Fundus.
Die Hotline hat mir den TS gegen einen "aktuellen" ausgetauscht, beim Versuch zu Hause habe ich es noch zweimal resetet - und jetzt läuft es störungsfrei :-)
Mein Tipp also: versuch mal, das Modul zu reseten; trenne versuchsweise evtl. angeschlossene Peripherie; und wenn alles nichts hilft ... kontakte die Hotline ;-)
(die vorhandene Programmierung habe ich nicht gelöscht)
An dieser Stelle (mal wieder) dickes Lob und großen Dank an Sven, der "mal eben" eine Reparatur einschiebt. Für den Hannoveraner einfach: hinbringen und eine gute Stunde später wieder abholen.
PERFEKTION
Grüße nach Bremen und viel Erfolg
PERFEKTION
#3 RE: Das UPplus hängt
Hallöle,
muss hier noch mal "nachposten".
Der Gira-Taster macht massive Probleme. Die Hotline nennt das "Übersprechen auf der Datenleitung" (im Taster) - und tauscht im Taster den Kommunikationschip aus ...
EIB scheint da IMO nicht so "anspruchsvoll" zu sein ...
... es geht ;-)
... es geht ;-)
mawi
#4 RE: Das UPplus hängt
Hallo Leute,
ich bin der Sache noch nicht Herr geworden. Habe jetzt mal KEIB und Berker Taster getauscht.
Ich werde weiter berichten.
MaWi
MaWi
mawi
#5 RE: Das UPplus hängt
Nur zur Info Leute, der Austausch scheint den erhofften Erfolg gebracht zu haben. Seit einem Monat habe ich keine Hänger mehr. Ich muss jetzt nur noch prüfen, wer von den beiden der Übertäter ist.
