Hoppe SecuSignal
#11 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 3. Okt 2007, 13:13
Ich sehe das auch so, bei den Summen haben wir erfüllt, teilweise erfüllt, nicht erfüllt.
DerOerg
#12 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon DerOerg » Do 4. Okt 2007, 14:07
Hallo Martin,
auch wenn für mich die B&J Fenstergriffe so erst einmal nicht in Frage kommen werden, interessieren tut es mich irgendwie doch sehr, da ich B&J im Hause habe. Also habe ich gestern so einiges von B&J durch gelesen.
Ich selbst habe den EIB-Tastsensor 4fach (6127-xx) am LCN-TEU. Um den EIB-Tastsensor an den EIB-Bus zukoppel wird der B&J Busankoppler (6120 U-102) verwendet. Der B&J Fenstergriff (6720) sendet sein Signal an die B&J LED-Anzeige WaveLINE (6730), welcher auch am Busankoppler (6120 U-102) hängen darf (siehe 6730?xx_Ba.pdf).
Meiner Meinung nach, könnte es wirklich gehen, da beide am den Buskoppler (6120 U-102) angeschlossen werden dürfen.
Grüße,
#13 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon Uwe » Do 4. Okt 2007, 19:34
Moinsen,
ich habe neugierig telefoniert ...
Für den Emfänger gibt es eine EIB-BCU, die die einzelnen Signale auf den EIB-Bus senden kann. Der Empfänger ist im Prinzip ein EIB-Taster mit Controller (also nicht für LCN-TEU geeignet). Programmierung nur mit einer speziellen Applikation über die ETS.
Es gibt aber auch einen Relaiseinsatz der ohne ETS auf die Fensterkontakte eingelernt werden kann. Der gibt dann eine Sammelmeldung (für alle 4 LED) als 230V-Signal aus.
Ich werde technische Unterlagen erhalten ...
Ein paar Bruttopreise kenne ich schon mal:
der Griff (je nach Farbe) 71,- bis 79,-?
der Relaiseinsatz 65,-?
der Empfänger (für 4 Griffe/Gruppen) 153,-?
Es geht ... aber ...
DerOerg
#14 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon DerOerg » Do 4. Okt 2007, 22:36
Immer diese EIB-Taster mit Controller. Wäre aber zu schön gewesen, es es so einfach geklappt hätte.
Grüße,
MartinS
#15 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon MartinS » Fr 5. Okt 2007, 14:10
erstmal vielen Dank für den Recherche-Aufwand.
Das Ganze hört sich für die B&J-Lösung ja sehr desoptimal an. Aber warten wir mal ab, ob Detektiv Uwe noch was findet.
@Jörg
Inzwischen gibt es wohl die Hoppe-Griffe auch in weiß (F9016) als Modell Atlanta 0530/US952
Gruß Martin
DerOerg
#16 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon DerOerg » Sa 6. Okt 2007, 11:18
Hallo Martin,
dann sollte ich mir jetzt so einen Griff bestellen, da die Abende länger werden (Winterzeit=Bastelzeit) kann ich mal wieder ein Projekt in Angriff nehmen.
Grüße,
#17 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon Uwe » Sa 6. Okt 2007, 21:20
[zitat]Original von DerOerg
dann sollte ich mir jetzt so einen Griff bestellen ...[/zitat]
Welchen willst du bestellen? Hoppe, EnOcean ...
Das wird ja immer interessanter dich mal zu besuchen :-O
Grüße, Uwe - der als "technische Unterlage" den oben verlinkten B-J-Prodpekt erhalten hat :O
MartinS
#18 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon MartinS » So 7. Okt 2007, 12:08
Hallo Jörg,
hast du zufällig schon herausgefunden, ob die Solar-Fensterkontakte mit der Hoppe-Zentralanzeige verarbeitet werden können.
Damit könnte im 1. Schritt eine Mischung aus Hoppe-SecuSignal-Griffen und EnOcean-Solar-Kontakten im SecuSignal-Empfänger verarbeitet werden.
Im 2. Schritt sollte eine Ausgabe der LED-Zustände des Hoppe-Empfängers auf LCN-Binäreingänge basteltechnisch lösbar sein (evtl. mit T16L12).
Die theoretisch parallel betreibbare Luxusvariante wäre dann IP-Symcon.
Eine eindeutige Auflistung, welcher Empfänger (Zentrale) welchen Sensor auswerten kann, habe ich noch nicht entdeckt.
Für Endkunden ist die Sache mit den Bezugsquellen auch nicht so einfach.
Hoppe kann man wohl bei OBI bestellen.
Die Solarkontakte gibts bei abcshop24.de momentan mit Schalt-Empfänger im Aktionspaket.
Welche Quellen kennst du?
Gruß Martin
DerOerg
#19 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon DerOerg » So 7. Okt 2007, 13:49
@Uwe: Die Hoppe SecuSignal in weiß (sind ja mit enOcean-Technik) und dazu den enOcean-Empfänger RCM120 über die serielle Schnittstelle (http://www.ipsymcon.de/forum/showpost.p ... stcount=37) an IPS zu ankoppeln. Intressant wäre auch RCM120 mit XportDirect (http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=3379). Leider läuft dies noch nicht. Ein nächstes Treffen bei mir steht ja noch aus. Vielleicht habe ich bis dahin enOcean.
@Martin: Die "Luxusvariante" IPS ist bestimmt günstiger als eine Hoppe-Zentralanzeige. Mein Fensterbauer kann mir bestimmt die Hoppegriffe besorgen, der Baumarkt scheint für Sondergeschichten nicht die richtige Anlaufstelle zusein. Den RCM120 gibt es für 49Euro bei IPS-Shop.
Grüße,
#20 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon Uwe » So 7. Okt 2007, 14:32
das zögern wir doch einfach so lange raus ... ;-)
Ich werde auch mal versuchen Bezugsquellen zu erschliessen. Vielleicht können wir dann demnächst auf dem "kleinen Dienstweg" was erreichen.
Zurück zu „Dies und das“
