#11 RE: IR Trans...
Verfasst: Mo 15. Okt 2007, 19:21
Vorsicht - Suchtgefahr , Johannes :-O
Wenn das Fieber dich erst packt ... ;-)
Hehe, da such ich hier nach IRTrans weil meiner sich weigert, Lang und Los zu lernen, stolpere über "IRTrans vs. Plasma" ... und schon werden böse Erinnerungen an einen völlig verkorksten Abend wach. Stell das Ding bloß nicht hinter den Plasma, sondern mindestens plan mit dessen Vorderkante. Sonst gehst Du wie ich beim Versuch, Kommandos einzulernen die Wände hoch. Drei mal die selbe Taste drücken erzeugt drei unterschiedliche Codes im IRTrans, weil der Plasma den IR-Empfang (wohl generell, also nicht nur beim IRTrans) stört.Original von Coyote
Vertragen die IRTrans sich eigentlich mit Plasma/LCD Fernsehern? Bei Xantech und so liest man da manchmal was von speziellen LCD-tauglichen empfängern...
Bei mir reicht plan an der Kante. Ich weiß nicht ob das bei LCD überhaupt relevant ist. Wie groß soll das Gerät denn werden? Auf beisammen.de und hifi-forum.de muss ich Dich ja nicht hinweisen oder? ;-)Original von Coyote
Danke für den Tip. Wollte den IRTRans eigentlich oben oder unten am LCD/Plasma (wissen noch nicht, was es wird) montieren. Also besser an eine eigene entferntere Stelle. Oder reicht plan an der Kante aus?
Volkmar, bis du dich erholt hast sind 100" Standard :-O :-O :-O Bitte genügend Wand einplanen. Eventuell kannst du dann aber ein Fenster sparen.Original von Coyote
Ich stelle mir so ca. einen 50" LCD oder Plasma vor. Aktuell wäre es ein Toshiba 50" der XP Serie (sobald verfügbar und sobald wir uns nach dem Einzug vom ersten finanziellen Schock erholt haben).
Volkmar
Gut, als ich meinen Plasma im Frühjahr holte galt die Faustregel dass alles was größer als 32 Zoll wird als Plasma wesentlich günstiger sei. Vom Schwarzwert gar nicht erst zu reden.Original von Coyote
Da kann ich Dir leidgeprüft (Einzug: August 2007) sagen: So wird das nie was! Solche Anschaffungen muss man entweder vorher machen weil man das dicke Ende kommen sieht (Plasma, AV-Receiver, Beamer, Leinwand und DVD-Player datieren bei mir alle aus 2006/2007) oder hinterher die Nachfinanzierung großzügig aufrunden ;-) Seit LCN gibt"s da spannende Zielkonflikte, bspw. "Wetterstation oder neue Standlautsprecher". Kritisch wird"s erst bei "Heizung oder Lebensmittel" :-)(sobald verfügbar und sobald wir uns nach dem Einzug vom ersten finanziellen Schock erholt haben).
