I-Port - Zeitschaltuhr
#11 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon Beleuchtfix » So 2. Dez 2007, 20:59
Ich kann sie im Netz auch nicht mehr finden. Aber Uwe verkauft IPS für LCNler günstiger. Es geht ;-) Du brauchst sie eh :-O :-O :-O
falco
#12 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon falco » So 2. Dez 2007, 22:05
[zitat]Original von JOJO
Den für meine Anlage würde ich 14 Schaltzeiten benötigen die Täglich, Wöchentlicht oder Jährlich vorkommen. Das mit Zeitschaltuhren aufzubauen halte ich für sehr aufwendig und vor allen sehr sehr Teuer.
[/zitat]
Hallo Jojo,
hast Du ein LCN-PCHK zur Verfügung? Falls ja, der Rest wäre einfach und kostenfrei.
siehe auch http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... hp?id=1139
Gruss Falco.
#13 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon Uwe » So 2. Dez 2007, 23:40
[zitat]Aber Uwe verkauft IPS für LCNler günstiger.[/zitat]
Danke für die Werbung, Florian :-O Ich hatte auch schon mal per PM ... ;-)
Ich treibe es mal weiter: LCN-Listenpreise haben immer noch etwas VH-Spielraum :-O (es gibt ja nicht nur IPS bei mir / über mich)
Ein 24/7-PC ist natürlich nicht unbedingt eine stromsparende Zeitschaltuhr (egal, welches Script/Programm). Man sollte damit schon noch "etwas mehr" tun, dann macht es Sinn.
Eine Visu, ein Touch-Panel, Multimedia und fix und Fax ... je mehr desto zeitaufwendiger auch die Konfiguration :(
JOJO150272
#14 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon JOJO150272 » Mo 3. Dez 2007, 00:13
zuerst möchte ich nur die LCN Anlage mal Steuern um meine Zeitschaltuhr zu verwirklichen und die Ausgänge zu bedienen.
Die Zeitschaltuhr soll in verschiedenen Räumen an verschiedenen Tagen die Anforderung für die Heizung geben, und ich möchte einige Zeiten für Deko - Steckdosen (Fensterbeleuchtung, Weihnachtsbaum usw.) steuern. Wenn möglich auch die Rolläden.
Werde wohl ein bischen hilfe, oder auch sehr viel mehr für die Programmierung von IPS benötigen.
Gruß Jörg
Wenn du mir weiterhelfen könntest wer sich schon mal mit dem I-Port beschäftigt hat währe ich dir dankbar.
falco
#15 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon falco » Mo 3. Dez 2007, 00:31
[zitat]Original von Uwe
[/zitat]
das stimmt natürlich, wobei auch IPS genau eben diesen voraussetzt.
[zitat]
[/zitat]
Auch das stimmt, wenn man alles in eine Software packen möchte (z.B. IPS). Das ist natürlich perfekt, aber warum nicht für den Anfang unter dem sowieso nötigen Windows-Betriebssystem verschiedene Softwarefunktionen unabhängig voneinander integrieren. Das macht es erstmal einfach und nutzbar. Ich finde nix negatives daran, im Eigenheim sowieso nicht.
Gruss Falco.
#16 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon Uwe » Mo 3. Dez 2007, 00:43
[zitat]Werde wohl ein bischen hilfe, oder auch sehr viel mehr für die Programmierung von IPS benötigen.[/zitat]
@Jörg: Hilfe ist dir hier gewiss (Zitat Philipp: bis jetzt haben wir noch jedes IPS ans Laufen gebracht) :-O
[zitat]Ich finde nix negatives daran, im Eigenheim sowieso nicht.[/zitat]
@Falco: ... ich auch nicht - erlaubt ist was gefällt (und funktioniert). ;-)
BTW: auch "nur zur Information" kann man das IPS-Together nutzen (!)
luc
#17 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon luc » Di 4. Nov 2008, 18:43
hi
@ all
warum an einem I-Port, ist der nicht auf 3 kontakte begrenzt (nur 1x B3I)
@ LCN
Einfach einen B8H mit einer Zeitschaltuhr oder mit mehrerer Zeitschaltuhren (zb Tages-, Wochen oder Jahresuhr kombinieren. Fertig
- Keine Programmierung über den Bus
+ die Kunden können selbst umprogrammieren
luc
#18 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon Uwe » Di 4. Nov 2008, 19:31
Moin luc,
"typisch" Anfänger ... :-O
Du hattest noch nie Bedarf für 256 verschiedene Schaltzeiten?
Ein flexibles einstellen einer "Schaltuhr" (wie z.B. in einem [teuren] IOS-GTM vorhanden) kann bei entsprechender Anwendung schon Sinn machen.
Aber - in einem EFH können auch durchaus 2 Schaltzeiten einer 25?-Uhr am B8H reichen.
Man muss halt abwägen.
JOJO150272
#19 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon JOJO150272 » Di 4. Nov 2008, 20:00
Hallo Luc,
ich selbst verwende 18 Schaltzeiten von 3 Modulen. Das würde gleich 3 B8H benötigen sowie den Platz in der Verteilung der ja auch net gerade billig ist. Schau mal in die Preisliste von LCN was das wieder kosten würde. Von den Kosten für 18 Schaltuhren mal abgesehn. Und wie will man 18 Schaltuhren an einem Rechner einstellen. Die Wünsche sind Grenzenlos.
Gruß Jörg, der demnächst auf 21 Schaltzeiten erweitern wird :-)
MartinS
#20 RE: I-Port - Zeitschaltuhr
Beitragvon MartinS » Mi 5. Nov 2008, 08:32
Hallo Jörg,
wofür werden denn 21 Schaltzeiten benötigt? Das heisst doch dann auch 21 verschiedene Verbraucher bzw. Ereignisse?
Wenns z.B. darum geht die Rollläden Jahreszeitabhängig zu fahren reicht ja ein Binäreingang und eine etwas intelligentere Schaltuhr. Bei einer (auch) PC-programmierbaren 4-Kanal Theben TR644 sind dann noch 3 Kanäle für Lichtgruppen (Zufallslicht) oder Heizzeiten übrig.
Gruß Martin (der weniger "Schaltkanäle" als eher viele flexible Schaltzeiten braucht)
