Ein handelsüblicher FR-Verteiler (IP65) aus dem Baumarkt sollte selbst den Anforderungen der VDE entsprechen [:]
Grüße, Uwe - dessen Ende an einem Gummikabel im Gartenhaus hängt :-O
Module im Aussenbereich
#12 RE: Module im Aussenbereich
im nächsten Frühjahr wird bei mir der Garten auch mit weiteren LCN-Modulen erweitert. Bisher plane ich an verschiedenen Stellen IP65 Gehäuse witterungsgeschützt zu montieren.
Bzgl. Schwitzwasser hatte ich mir bisher noch gar keine gedanken gemacht. Liege ich da etwar falsch?
Bzgl. Datenader im Freien habe ich keine so bedenken, da gibts wohl einfachere Wege ins Gebäude :O Wenn man an den Cams ungesehen durchkommt :-O
#13 RE: Module im Aussenbereich
durch die Wärmeerzeugung des modulinternen Netzteils habe ich mit Schwitzwasser bislang keinerlei Probleme gehabt.
IP65-Gehäuse haben dafür meist eine ausbrechbare Öffnung (zum abtropfen), die sollte man natürlich öffnen.
#14 RE: Module im Aussenbereich
Hallo Jungs,
Also ich plane auch gerade die Beleuchtung im Garten und die Ansteuerung der Bewässungsanlage.
Ich hab mir jetzt schöne große Klemmkästen von Hensel besorg aus der Offshore-Reihe (IP 67)
Die sollten auf alle Fälle dicht sein.
Und es wird immer lustiger hier im Forum. Jetzt gibt es im Haus keinen Platz mehr für Module, jetzt wird der Garten vergewohlwurschtelt. *lach*
Grüße Nolte
Grüße Nolte
#15 RE: Module im Aussenbereich
Moinsen,
denk bitte noch an die Betriebstemperatur von -10 C..+ 40 C. Ich denke wenn die Sonne auf den Kasten scheint können da leicht mehr als 40 Grad entstehen. Und im Winter haben wir auch mal unter -10 Grad. Ich würd mir überlegen ob ich Module in Garten platziere.
gruß
der mit dem Bus tanzt
gruß
#16 RE: Module im Aussenbereich
Moin Klaus,
ich habe das mal getestet (mit einem TS am Modul). In einem FR-Gehäuse hatte ich im Winter durch die Erwärmung des Netzteils keine Probleme ... und über die 40 bin ich auch nur knapp hinaus (das Modul lebt immer noch).
Beim Tanzen wird mir (gefühlt) wärmer
Grüße, Uwe - der nichts unversucht lässt, vorher testen ist besser als beim Kunden blamieren :-O
Coyote
Themenersteller - Dr. Forum
#17 RE: Module im Aussenbereich
so hatte ich das auch vermutet. Die Module sollen in einen regengeschützten Lichtschacht. Somit dürften Temperaturen dort über 40°C nicht anzutreffen sein. Und im Winter vertraue ich auf die Netzteile
Volkmar
Volkmar
