Seite 2 von 2
#11 RE: Dimmung HU
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 01:01
dafür wurde beim Regler der Ausgang als Quelle vorgesehen (liegt leider etwas versteckt in der Pro) - um nicht zu sagen ... es g... :-O
Die gesamte Dimmerei geht nur für alle Ausgänge (also auch inkl. Ausgang 3) - oder nur einzeln ... das ist manchmal etwas "doof".
#12 RE: Dimmung HU
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 09:56
von Philipp
bevor ich einen Regler nehmen würde, kann man doch auch den Ausgang 1 über dié Erstbelegung und den Ausgang 2 über die Zweitbelegung mit gewünschter Rampe dimmen.
Gruß Phlipp
#13 RE: Dimmung HU
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 17:07
Moin Philipp,
wenn du einen Ausgang mit"führen" möchtest, geht das nur mit dem Umweg über den Regler (das ist die Perfektion).
Die Bedienung über die Zweitbelegung kann in seltenen Fällen auch mal zur Fehlbedienung führen (1mal reicht für WAF-Abzug ;-) ).
#14 RE: Dimmung HU
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 10:15
von Philipp
klar, wenn ich von anderen Stellen die Lampen auch getrennt schalten kann, habe ich evtl. mal einen FlipFlop Effekt ;-(
Niur das kann wieder ein Vorteil sein, denn über das Nachführen hängt A2 immer am A1 und ist somit nicht getrennt zu steuern. (Ok, evtl über die Reglersperrung, aber das wird dann evtl. etwas heavy)
Wie immer, so wie mans braucht....
