Socket schließt und öffnet
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
FMS-Computer
#11 RE: Socket schließt und öffnet
Beitrag von FMS-Computer »
ok, hatte jetzt eben mittagspause, hab es während der zeit mal laufen lassen...
die fehlermeldung mit falschem login kommt nichtmehr :) :) fragt mich nicht warum, aber sie stand schon seit knapp 1,5h nixmehr im lcn-pchk...
Neuer Fehler ist jetzt dieser...
13:30:14.515 - Session error: Start failed - I/O timeout! (Code: 0)
13:30:14.609 - Socket error: Connection timed out due to inactivity. (Code: 0)
13:30:14.702 - Session error: Start failed - I/O timeout! (Code: 0)
13:30:14.812 - Socket error: Connection timed out due to inactivity. (Code: 0)
13:30:14.968 - Session error: Start failed - I/O timeout! (Code: 0)
13:30:15.077 - Socket error: Connection timed out due to inactivity. (Code: 0)
Kommt so im Abstand von ca. 1min immer wieder im LCN-PCHK Fenster
@michi: hab nur 256 mb ram in dem rechner... reicht dann wahrscheinlich nicht, wenn du schon nach ram fragst :P
@uwe: danke, aber iwie geht der zugang noch nicht :(
"LCN-Forum Info
Zugriff auf dieses Board wird wegen fehlender Zugriffsrechte unterbunden!"
#12 RE: Socket schließt und öffnet
mahlzeit :-O
einmal neu anmelden, Simon - dann siehst du die gleichen Info"s wie Bruno ;-)
Ich vermute ... schau nach dem Link.
256 MB sollte reichen für IPS (wenn da nicht nebenbei noch ein MCS läuft).
DerOerg
#13 RE: Socket schließt und öffnet
Beitrag von DerOerg »
nur zur Info: Bei mir läuft LCN-PCHK und IPS2.0 auf einem HP ePC 1.1GHz Celeron/256RAM/20GB/CD-ROM mit Windows XP Professional einwandfrei.
Grüße,
