PCHK liest nicht richtig aus
#11 RE: PCHK liest nicht richtig aus
Off topic:
... dann suchen wir doch mal welches Kamel wieder das ganze Gras abgefressen hat
#12 RE: PCHK liest nicht richtig aus
Off topic:
wie jetzt - schon gefunden ... :-O
#13 RE: PCHK liest nicht richtig aus
ok Uwe,
also schliessen wir mal Netzwerkprobleme aus.
Bleiben eigendlich nur 2 Fehlerquellen übrig, PC oder PCHK.
#14 RE: PCHK liest nicht richtig aus
in der Reihenfolge werde ich suchen ...
Lt. Hotline fällt PCHK ja auch aus :(
Grüße, Uwe - der dem Kamel schon das Zaumzeug verpassen wird
#15 RE: PCHK liest nicht richtig aus
Du hattest einmal nach Kasperski gefragt, der hat mir das Leben auch schon manches mal schwer gemacht. Aber entweder geht es immer oder nie, aber nicht mal vielleicht.
Nur kannst du dir mit Kasperski sehr leicht ein Programm versehentlich blocken und merkst es gar nicht. Da ist es dann oft sinnvoll, aller Einstellungen für diese Programm zu löschen und wieder neu aufzubauen.
Viel Erfolg in der Wüste
#16 RE: PCHK liest nicht richtig aus
OK, danke Florian
ich werde mir den Kasper auch näher ansehen ,,,
#17 RE: PCHK liest nicht richtig aus
Ich wäre jetzt vor Ort ...
Frage Nr.1: wo finde ich den Kasper (wenn nicht unter "Programs"). Ist da doch nichts drauf?
Test 2 is in work ...
to be continued
Smudo
#18 RE: PCHK liest nicht richtig aus
Beitrag von Smudo »
die einzige Firewall, die ich kenne, die sich wirklilch zuverlässig abschalten lässt, ist die Windows eigene Firewall. Sollte das eine andere sein, würde ich die zum testen komplett deinstallieren. Das gleiche gilt auch für relativ hochwertige Antirusprogramme wie das Kaspersky. Das dient natürlich nur der Fehlersuche. Firewall und Antivirusprogamm muss natürlich nacher wieder drauf.
Gruß Smudo - Bei dem in der Werkstatt regelmäßíg Anitirus- und Firewallsoftwere deinstalliert wird um Probleme zu lösen.
