Hallo Frank,
mit den Magnetventilen kannst du beim Regenwasser überhaupt nichts bewerkstelligen, weil du dafür Druck brauchst.
Da hilft höchstens ein angetriebener Kugelhahn der sollte aber zumindest in dem Querschnitt wie das Rohr dimensioniert sein also min. 2" besser 4" und dafür zahlst du einige 100€ wenn nicht sogar bis an die nächste Potens. Also wer es übrig hat, warum nicht, ich bau mir lieber ein mit einem Servo gesteuertes Ventil.
Regenrinne
#12 RE: Regenrinne
Eine elektrische Rückstauklappe , wie sie in Abwasserabflüssen zum tragen kommt, damit wenn ein Defekt in der
zentralen Abwasserleitung vorliegt, diese elektrisch schließt , damit du die Kack.. von den Nachbarn nicht in deinem
Saunagewölbe z.B. im Duschablauf ,betrachten musst,
Für 100er Rohre geeignet aber nicht kostengünstig und ganz wichtig regelmäßig nutzen Einrost-Gefahr der Mechanik
läuft ja immder Wasser durch . So am Rande.
Erich
Erich
