@Thomas
Ich kenne deine Kenntnisse in Chemie nicht, aber ich vermute, das der Vergleich ganz gut ausfällt:-O
Habe aber früher (vor 15 Jahren) viel an Computern gelötet (Z 1013 für alle DDR-Computer-Freaks) und daher halte ich den Lötkolben noch wie ein Kolben 8-)und bekomme auch eine Lötstelle hin.
Die Taster habe ich schon gelötet, die LED"s auch, wobei ich die Kathode in eine Richtung gelötet habe.
Vorwiderstand LED. Die Daten der LED sind: 1,6 bis 2 V, IF = 2 mA (Grün 4 mA).
@Uwe
Ich würde einen Trafo 6 oder 12 V auf der Leiterplatte anbringen und an C (+) anbringen und die Masse an die LED.
@Thomas
Also alle Kathoden zusammen und die Sammelleitung an Masse Trafo! ok?
Zwischen Ausgang 1..12 und Z jeweils einen Vorwiderstand, hier die Rechnung:
12 V Trafo (12V-2V)/2 mA = 5 kOhm bei grüner LED = 2,5 kOhm
6 V Trafo (6V-2V)/2 mA = 2 kOhm oder 1 kOhm
Alles Richtig??:-D
Hau, der Chemiker hat gesprochen[:]:T
Tableau Schnittstelle
#12 RE: Tableau Schnittstelle
Hallo Andy,
deine erste Mathematikaufgabe im theoretischen Teil zur Elektrochemiker-Prüfung hast du erfolgreich absolviert ;-)
Beim praktischen Teil solltest du beachten:
ein Trafo liefert sekundär (am Ausgang) Wechselspannung. Für den Betrieb einer LED benötigst du aber Gleichspannung. Also: nicht einfach direkt an den Trafo anschliessen, dazwischen muss (mindestens) noch ein sogenannter Brücken-Gleichrichter (Anschlüsse ~~+-). Auch hier musst du etwas auf die "Wertigkeit" achten, was aber bei den geringen Strömen der LEDs nicht unbedingt einen "Kracher" erfordert. Für ein "vernünftiges" Netzteil gehört dann noch ein wenig "Siebung" dazu (Widerstand/Kondensator, sog. RC-Glied), es wird aber auch ohne funzen.
Daher oben mein Vorschlag ein "fertiges" Stecker-Netzteil zu nutzen ;-)
Grüsse vom Elektriker
:-)Uwe
:-)Uwe
#13 RE: Tableau Schnittstelle
Gleichspannung ist natürlich besser, da die LEDs im Wechselspannungsbetrieb nur mit 25Hz flackern - aber sie funktionieren.
Einen Selbstbau nur mit Ladekondensator und Siebglied würde ich nicht machen, da die Spannung damit Lastabhängig wird, also eine LED heller leuchten würde, als mehrere. Entweder eine kleinen Festspannungsregler oder ein fertiges Netzteil mit stabilisierter Spannung (gibt es).
Wer mit dem "U880 im Hefter" gebastelt hat, bekommt das auch hin
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#14 RE: Tableau Schnittstelle
@Thomas und Uwe,
habe einmal meine elektronischen Kenntnisse zusammengefasst und eine Platine für die taster, LED"s usw entworfen. Darf ich die (das layout) vielleicht mal an Euch senden und eure geschätzte :-)Aufmerksamkeit erbitten, bevor ich das Layout auf eine Leiterplatte übertrage. Wenn ja, sendet mir doch eine email und ich euch das layout. Vielleicht interessiert das auch andere LCN"er, dann ist die LP kostengünstiger!
Andreas
Andreas
