Rolladensteuerung
#11 RE: Rolladensteuerung
Reihenklemmen nehmen zwar Platz weg, aber sie helfen dir enorm. Ich würde heute nicht mehr anders verteilen. Wenn du also noch irgendwie Platz rausschinden kannst, dann mach es! Ich denke, dass du pro TE 3 Reihenklemmen unterbringst. Ein Reihe (12 TE sind dan 36 Kabel) Die irgendwie frei anzuschließen wird sehr unübersichtlich.
#12 RE: Rolladensteuerung
Beitrag von Philipp »
ich kann auch nur dringend zu Reihenklemmen raten. Bei solchen Schrankdimension endet sonst alles irgendwann im Chaos.
Gruß Philipp - der alles Kabel im Schrank auf Klemmen hat
#13 RE: Rolladensteuerung
Moin Dietmar,
bei Phoenix wäre die PITTB4 fast ideal.
So viel Platz braucht die dann auch nicht - andere Hersteller haben ähnliche Klemmen (nur eine schlechtere Suchfunktion im Katalog :| ).
Der vernünftige Anschluß benötigt eben etwas Platz ...
Grüße, Uwe - der an B8L keine Einschränkungen kennt außer "max. 8 Kontakte" :D
#14 RE: Rolladensteuerung
Schaut mal im Wiki unter Reihenklemmen http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=Reihenklemme, da findet ihr auch Links.
Dietmar
#15 RE: Rolladensteuerung
Beitrag von Dietmar »
Jetzt bin ich mal dieder über diesen Fred gestolpert.
Ich habe die Kontakte über Rangierwaben aufgelegt.
Die werden von hinten angefahren und von vorn kann dann die Kontaktierung erfolgen.
Der Vorteil, es wird bei weitem nicht soviel Platz benötigt und durch die Doppelklemmen kaönnen einfache Brücken eingesetzt werden.
Grüße Dietmar
[img]2[/img]
#16 RE: Rolladensteuerung
Bild?
Dietmar
#17 RE: Rolladensteuerung
Bild am Anhang, im rechten verteilerfeld in der mitte. Ich habe mehrere Rangierwaben auf eine Leiste geschraubt.
Da sind nicht nur die Fenster und Türkontakte sondern auch noch Verteilungen für meine Auffindbeleuchtung.
Echo
#18 RE: Rolladensteuerung
Beitrag von Echo »
Uwe hat geschrieben:Moin Dietmar,
der TastenUmsetzer ist nur für Impulskontakte von Tastern geeignet, er kann gleichzeitig nur einen solchen Kontakt auswerten. Kommen da mehrere (was bei Fensterkontakten völlig normal ist), würden "wirre" Auslösungen die Folge sein.
Hallo Uwe!
Verstehe ich das/Dich richtig: Wenn man 2 Tasten am TU4? drückt, dann kann es Probleme mit dem Signal geben?
Echo
Dietmar
#19 RE: Rolladensteuerung
So is es.
Der Tastenumsetzer kann nur 1 Signal gleichzeitig erkennen. Ebenso T8.
Das ganze ist auf einer Matrix aufgebaut. Wie es bei EIB ist, kann ich nicht sagen.
Echo
#20 RE: Rolladensteuerung
Beitrag von Echo »
Thomas.Einzel hat geschrieben:
Je ein SH mit einem R4MH2
Du willst tatsächlich eine Rollladensteuerung ohne BS4 machen? Davon rate ich dringend ab, baue es wenigstens zerstörungsfrei erweiterbar...
Hallo Thomas!
Auch wenn der Thread etwas älter ist: Welchen sinnvollen/praktischen Nutzen hat man davon, wenn man den Rollladen genau positionieren kann? Eigentlich benötige ich doch nur 3 oder 4 (automatische) Stellungen: Auf, Zu, Lüftungsstellung (Rollladen minimal auf) und Beschattungen (Rollladen ca. 50% zu). Kann man das Ganze nicht über eine Laufzeit machen? Okay, das ist natürlich nicht so genau, als wenn ich einen BS4 verwende. Aber ob die Beschattung bei 45% oder 55% ist, ist denke ich, nicht ganz so entscheidend. Oder welche Position benötigt man noch?
Echo, der noch nicht wirklich Erfahrung mit LCN hat.
