Event
#11 RE: Event
Ich werde damit dann wohl auch mal spielen müssen.
Diese Motion-Detection hat selbst meine "UHU-Cam" vom Vorführ-Koffer (kostet Unter HUndert).
Da sollte sich auch was tricksen lassen. Als Bildspeicher lässt sich auch der USB-Speicher an der FB nutzen ...
- Dateianhänge
- 269661motion.jpg (43.61 KiB) 2584 mal betrachtet
norden
#12 RE: Event
wichtig ist es ja auch noch, das du von der Kamera eine Nachricht auf IP-Basis versenden kannst!
Sonst kannst Du das nicht mit der BASE auswerten.
Dieter
Dieter
#13 RE: Event
Ich hätte da mit "beliebiger" Software jetzt nicht so das Problem, Dieter.
Mich begeistert da schon die Möglichkeit mit Hilfe des Base auf iPod oder Display von dieser "Billigkamera" ein Bild (fast) in Bewegung zu sehen (das Base holt da nur einzelne Bilder, aber das so affenartig schnell ...)
Für eine Präsentation am Koffer ist das (um nur Möglichkeiten zu zeigen) schon meist beeindruckend genug.
Für eine "echte" Nutzung empfehle ich auch schon die ÜHU-Kameras.
#14 RE: Event
Könntet ihr das Event in der Domiq Base etwas näher erklären?
Grüße der domiq Newbie:|
#15 RE: Event
Ist leider auch nicht selbsterklärend. Geht es dir grundsätzlich um events oder um die Kamera-Steuerung?Sven hat geschrieben:Könntet ihr das Event in der Domiq Base etwas näher erklären?
#16 RE: Event
die Kamerasteuerung wäre interessantIst leider auch nicht selbsterklärend. Geht es dir grundsätzlich um events oder um die Kamera-Steuerung?
In der Axis Kamera habe ich alles denk ich...
norden
#18 RE: Event
Hallo Sven,
ich habe die Frage nicht verstanden, würde Dir aber gerne helfen.
Dieter
Dieter
#19 RE: Event
Die genauen einstellungen in der Base wären interessantich habe die Frage nicht verstanden, würde Dir aber gerne helfen.
norden
#20 RE: Event
Hallo Sven,
die Kamera sendet auf TCP/IP eine Meldung an das BASE ---->
Dieses hört mit großen Ohren zu und wenn das BASE erkennt, das AXIS.event=motion gesendet wird
kommt die BASE-Einstellung zum tragen:
[img]2[/img]
Herzliche Grüße
Dieter
[img]2[/img]
Herzliche Grüße
Dieter
- Dateianhänge
- 437662BASE.png (29.45 KiB) 2584 mal betrachtet
- 437661kamera.png (74.97 KiB) 2584 mal betrachtet
