Seite 2 von 2
#11 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Verfasst: Di 8. Jun 2010, 20:17
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:Das hat mit einem Modulupdate (leider) nichts zu tun, Thomas.
Mit der V3.7 werden wohl nach Aussage der Hotline nur einige Modulparameter ggf. auch korrigiert
Nach Aussage der Hotline, sicher. Ich sag mal vorsichtig abhängig Beschäftigte sind in solchen Fällen an Weisungen des AG gebunden - und beende das Subthema (für mich) gleich wieder, schont meine Nerven.
#12 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Verfasst: So 5. Sep 2010, 21:03
von DirkP
Hallo Leute,
habe ein ähnliches Problem.
TU4H an SH+ angeschlossen. Leider wird nur A3 ausgelöst. Egal ob kurz, lang oder sonstwie an den Eingängen. Am TU4H werden die Zustände an den LED´s korrekt angezeigt. Kein glimmen bei aus und ein sauberes leuchten wenn´s passt.
Modul schon gelöscht. Keine Verbesserung.
Hat das schon mal jemand gehabt.
#13 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Verfasst: So 5. Sep 2010, 23:38
Moin Dirk,
vorweg ... aktuelle Module ??? Im Prinzip halte ich ja alles für möglich ...
Nein, so hatte ich das noch nicht. Nur wenn da ein T-Port nicht richtig steckt, dann kenne ich so etwas auch. Schau dir doch sicherheitshalber mal die Lötstellen der T-Port-Stecker auf den Platinen an. Kalte Lötstellen sind bei LCN zwar extrem selten, aber nicht unmöglich.
Grüße, Uwe - der bei aktuellen Modulen die T-Port's am UPP extrem "schwergängig" findet
#14 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Verfasst: So 5. Sep 2010, 23:52
von DirkP
Ne, nicht neu. 0F0B.
Werde morgen mal näher schaun. Und mal an einem anderen Modul ausprobieren.
#15 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 01:32
Ich habe so etwas schon einmal gehabt, das Modul wurde getauscht. Aber: der Fehler lag doch in der Parametrierung, ich hatte die Tasten von einer ganz anderen Stelle aus gesperrt.
Sicherheitshalber noch einmal in der PRO den Modulstatus anschauen und eventuell auch in der Funktionsübersicht, was sonst die Tasten sperren könnte.
#16 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 16:17
von DirkP
das würde aber doch einfach keine Taste auslösen, oder?
Habe mal ein T8 angeschlossen. Das Ergebnis:
Taste 1-4 und 7-8 wirken auf A3 mit dem passenden kurz, lang, los. Taste 5 und 6 wirken korrekt auf A5 und A6.
Mit anderem SH+ läuft die ganze Installation einwandfrei.
Muss jetzt noch mal einen Testaufbau mit dem alten SH+ machen und mal einen Blick auf die Lötstellen werfen.
Gruß Dirk, der wohl doch mal Kontakt zur Hotline aufnehmen muss
#17 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 11:14
von DirkP
So,
kurzes Update: Die Hotline vermutet einen Hardwaredefekt.
Und ab in die Post...
