Seite 2 von 4
#11 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Mi 15. Sep 2010, 11:30
von Sven
Die LinHK "kommt" von einem Speicherstick (oder HD) an der FritzBox. Ohne LinHK keine Kopplung (woher auch) - das ist der Sinn des Programms.
Gestartet wird die LinHK durch einen Patch in der FritzBox
Hhhmmm, also brauche ich nur eine Fritzbox zur Nutzung.
Auch wenn ich den W-LAN zugang(Access Pioint) woanders im Netzwerk sitzen habe und bei der Fritzbox W-LAN deaktiviert habe???:confused:
Uwe, wenn das so ist, dann her mit der LinHk :rolleyes: :rolleyes:
P.s. und ja, ich nutze kein WLAN an der Fritzbox, da ich einen Access Point unter dem Dach habe, der mit einer Rundstrahlantenne seeeeehr weit strahlt.(das kann die Fritzbox leider nicht)
#12 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Mi 15. Sep 2010, 13:05
von rk
Sven hat geschrieben:Hhhmmm, also brauche ich nur eine Fritzbox zur Nutzung.
Auch wenn ich den W-LAN Uugang (Access Point) woanders im Netzwerk sitzen habe und bei der Fritzbox W-LAN deaktiviert habe?
Du benötigst die Fritz.Box im Netz, daran angeschlossen ein PK mit Seriell-USB-Adapter oder ein PKU und natürlich LinHK.
Wenn die Fritz.Box im LAN über den Accesspoint erreichbar ist, dann kommst du auch an den Bus :).
#13 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Mi 15. Sep 2010, 13:35
Jeder LAN oder (über beliebigen AP) WLAN Anschluß kann die Pro via TCP/IP verbinden - mit entsprechenden Freigaben auch über Internet ...
Die Fritze ist Teil der Kopplung - bei LCN-PCHK ist das ein PC(24/7). Die Kopplung ist nichts anderes - nur kann die LinHK auch noch gleich eine Visualisierung zur Verfügung stellen ...
Sven hat geschrieben:Uwe, wenn das so ist, dann her mit der LinHk
Soll ich das als Bestellung werten? :D
Grüße, Uwe - dem Bestellungen per Email deutlich lieber sind ;)
#14 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 16:57
von PatrickK
Ich habe es anders gelöst, habe den LCN-PK mit einem Adapter auf USB Verbunden, mit dem USB auf ein Sharkoon 100 LANPort, dann ins Netzwerk, kann ich jedem nur empfehlen. Lese darüber meine Module über WLAN aus, und programiere auch darüber. Bin echt total begeistert von dem Sharkoon USBPort ist eine Software dabei, dass dem PC eine USB Schnittstelle vorgaugelt, diese Schnittstelle Sucht er im Netzwerk. Einfach nur toll dieses Teil, kann darüber auch eine Webcam anschließen u.s.w.
Ist meiner Meinung nach die aller Billigste Lösung, da man nur den Sharkoon benötigt.
Gruß Patrick
#15 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Fr 17. Sep 2010, 19:12
von koslowski
Uwe hat geschrieben:Vergleiche doch bitte mal mit anderen ähnlichen Lösungen - und definiere dann noch einmal "teuer" genauer ;)
Mit teuer meinte ich eigentlich Wiesemann und Theiss, gibt es eigentlich für die LinHk eine Demo oder Test Version?
Da habe ich ja noch einiges zu testen und vielen DANK für die Infos!
koslowski
#16 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Sa 18. Sep 2010, 01:15
Moinsen,
beim WuT ist teuer irgendwo passend ...:huh:
beim Sharkoon würde ich auch preiswert gelten lassen :)
Aber - macht mal mehrfache Zugriffe. Bei mir finden ja immer mal wieder diese "Treffen" statt. Der Vorführkoffer wird dann auch gerne mal zum Schulungskoffer - wir greifen alle über ein PK(U) mit der Pro und/oder Visu, IPS etc. auf die Anlage zu.
Das hat schon was - auch wenn ich das irgendwo für einen Sonderfall halte.
Eine Demo der LinHK gibt es leider nicht, aber ich zeige dir gerne mal die Funktionen in einer Remote-Sitzung.
Kostenlos und unverbindlich :lol:
Grüße, Uwe - der gerne mit einer Life-Vorführung überzeugt
#17 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 08:52
von Sven
Moinsen,
Naja, guckt mal in der Bucht, sooooo teuer wie hier beschrieben sind die Dinger nun auch wieder nicht:|
#18 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 22:48
von DJens
@PatrickK
welchen Adapter hast du für die Verbindung von RS232 zu USB verwendet? Ich hab zwar noch ein LCN-PC, aber vielleicht geht es damit auch.
Gruß Jens
#19 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 22:59
Hallo Jens,
ich hab auch noch ein LCN-PC per USB (Hama: Prolific-Chip) per LinHk, wie auch Laptop per USB, am laufen.
Geht bei mir, recht gut (LinHk).
Laptop, per USB, nur zum testen benutzt (Pro-Zugriff).
#20 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 23:12
von DJens
aha, danke.
könnte man jetzt diesen USB an einen USB Anschluss des Routers stecken und dann per LAN auf den Bus zugreifen (ohne LinHk)?
Jens
