Lichtsensor spinnt
#11 RE: Lichtsensor spinnt
Flo hat geschrieben:Kann es sein, dass Umgebungslicht (Mondschein, Streulicht der Wolkendecke) einen Lichtwert von ca. 400 hervorruft?
Nein, Florian.
Eine Strassenlaterne in etwa 15m Entfernung hat mir mal Lichtwerte von 180-200 [LCN-WERT] beschert ...
Der Unterschied von Neumond zu Vollmond ist mir am LSx noch nicht sichtbar geworden (muss also unter 3 Lux liegen) ;)
#12 RE: Lichtsensor spinnt
Uwe hat geschrieben:Eine Strassenlaterne in etwa 15m Entfernung hat mir mal Lichtwerte von 180-200 [LCN-WERT] beschert ...
Kommt auf die Leuchte an. Eine Quecksilberdampflampe macht das, da Sie einen hohen Blauanteil hat. Weicheres Licht z.B. von einer Natriumdampflampe erhöht den LCN-Wert nur um ca. 10.
Mein LS65 schaut ja direkt nach oben und bei Vollmond habe ich ca. 8lx und bei Neumond 3lx
#13 RE: Lichtsensor spinnt
echt ... :confused: ... ich fürchte, ich werde meinen umbauen müssen :lol:
Grüße, Uwe - bei dem der Vollmond fast heller ist als die 1W-LED vor der Haustür B)
#14 RE: Lichtsensor spinnt
Nach meinen Internet Recherchen ist der Vollmond etwa 0,25 Lux an Lichtintensität zu finden. Ich denke nicht, dass der LS in dm Bereich noch etwas messen kann. Im Waschzettel wird ein nutzbarer Wert ab 10 Lux angegeben, das ist ja schon "Flutlicht"
#15 RE: Lichtsensor spinnt
Moinsen,
der LCN-Lichtsensor ist ja auch eher zur Innenraumlichtreglung (also in einem Büro bspw. 500Lux zu halten) gedacht. Auch bei Beschattung sind die Werte vom Sonnenlicht deutlich über 10 Lux.
Ein Dämmerungsschalter ist mal was anderes - und deshalb bei mir auch ein separater Sensor(schalter).
In/mit den höheren Werten arbeitet des LSx perfekt. Ich finde nur die Ausrichtung zum Himmel eine sehr interessante Variante.
Bei mir wird da sicherlich noch ein Sensor aus der "Bastlerschmiede" für die kleinen Werte zum Einsatz kommen, ein Gehäuse mit Klarsichtdeckel wird der Regen dann schon sauber halten.
Das wird dann so ähnlich wie bei Dietmar aussehen ...
Flo
#16 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Flo »
Danke für die Tipps, mitlerweile bin ich mit meiner Diagnose schon weiter.
Bei völliger Dunkelheit (Sensor abgedeckt) bleibt ein LCN "Rest" Wert von 480.
Wichtig für die weitere Vorgehensweise wäre jetzt für mich folgende Info:
EDIT - Dank Uwes vorbildlicher Telefonhotline geht die Suche jetzt zielgerichtet weiter. Die Infos habe ich
Kann dies durch die Verkabellung vom Hutschienenmodul zum Sensor bedingt sein?
Oder kann es auch durch die Verkabellung T-Port bedingt sein (habe ich verlängert - kalte Lötstelle??)
Wenn die T-Port Verkabellung defekt ist, kann so ein Wert zustande kommen oder gilt dann da das "alles - oder - nichts" Prinzip?
Abhängig davon ist dann nämlich der Sensor hinüber oder ich muss die T-Port Verkabellung noch mal aufrupfen.
Grüße Flo
#17 RE: Lichtsensor spinnt
Moin Florian,
wie weit hast du den T-Port verlängert?
Besser ist es nur den Sensor zu verlängern (bis 50m in der Regel kein Thema). Der T-Port kann sich da schon Störungen 'einfangen' ...
Bei einem Anschluß in der UP(Electronic)dose kann man dann auch den Deckel vom LSH entfernen. Das Bauteil wird damit deutlich kleiner und (mit etwas Gefummel) auch UP-tauglich.
Kalte Lötstellen können natürlich an allen Kabeln "lustige" Werte erzeugen (auch am Sensorkabel).
Grüße, Uwe - der nach einem kurzen Telefonat schon wieder etwas mehr weiß, aber trotzdem alle anderen auch auf dem Laufenden halten möchte ;)
#18 RE: Lichtsensor spinnt
Ich denke, das der T-Port mehrere Bits parallel überträgt, und damit kann ein fehlendes Bit schon so etwas anzeigen. Außerdem sind die Leitungen auch empfindlich gegen Einstrahlungen / Störspannungen. Ich habe einmal ein T8 verlängert, und da klappte bei 15 Metern nichts mehr.
Flo
#19 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Flo »
Meine T-Port Verängerung ist 1 Meter.
Hatte sie gerade gekappt und per Wago Klemmen ohne Verlängerung angeschlossen -> NIX (LCN Wert 1023)
Dann die Verlängerung von einem Meter wieder sauber dran gelötet -> NIX (LCN Wert 1023)
Das regt mich gerade soooo auf, dass jetzt plötzlich gar nichts mehr get.
Hab jetzt keinen Bock mehr. Schicke den LSH zu LCN oder kaufe mir einen neuen.
Danke für die zahlreiche Hilfe und besonders an Uwe wegen dem hervorragenden Telefonsupport.
Flo
#20 RE: Lichtsensor spinnt
1023 ist "Endwert", Florian
Das sieht nach einer Unterbrechnung in der Sensorleitung (oder am Sensor) aus :(
Eine geschirmte Verlängerung des T-Ports von einem Meter könnte gehen - erst ab mehreren Metern macht das Probleme.
