Seite 2 von 2
#11 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 19:20
von LuckyLPA
Hi.
Ich habe für Gutachten-Zwecke geeichte Messgeräte für U/I/P welche auf 0,1mW/mV/mA genau messen...
mfg Carsten, der Glaubt, auch ohne "Bierglasdiagramm", den Unterschied zwischen Wirk, Schein und Blindleistung zu kennen ...
#12 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 19:30
Na dann, mal Werte her.
gruss thomas - der leider nur Schätzeisen hat.
#13 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 20:36
von LuckyLPA
Hallo Thomas.
Versuchsaufbau. E27-LED-Leuchte von Phillips 7W laut hersteller. Gemessener Strom bei 229V ist 0,0312A. Phasenverschiebung unter 1%, also zu vernachlässigen. Für andere Tests habe ich heute Abend keine Lust, werde aber mal ein paar hier Testen und dann mal Zahlen hier reinsetzen.
#14 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 20:47
Hallo Carsten,
muss auch nicht heute und morgen sein.
Aber die Messungen könnten helfen, auch mit anderen LED`s.
Deine Messung passt ja Perfekt zur Herstellerangabe, ist das bei anderen auf so ? (Noname, Baumarkt usw,)
gruss thomas - du hast die, Möglichkeiten.
