http.request
Franky
#11 RE: http.request
Beitragvon Franky » So 24. Apr 2011, 10:53
Hej Dieter,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
So hatte ichs auch schon gemacht, geht aber nicht. Dieser Link löst eine SMS auf mein Handy aus. Wenn ich den Link normal im Browser eingebe, gehts. Beiliegend, das Eingabefenster.
Falls Nils mitliest - kann das irgendwie mit der Software auf meinem Base zusammenhängen? Habe alle updates aktuell.
norden
#12 RE: http.request
Beitragvon norden » So 24. Apr 2011, 16:59
Hallo Franky,
ich kann keinen Fehler sehen, da ist mein Latein zu Ende.
Hast Du es auch mal aus Telnet heraus versucht?
Dieter
Franky
#13 RE: http.request
Beitragvon Franky » Mo 25. Apr 2011, 13:47
Ich komme ins TELNET nicht rein. Gibt es das einen speziellen LOGIN?
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#14 RE: http.request
Beitragvon Nils » Mo 25. Apr 2011, 15:09
Hi Franky,
habe ich dir per PM geschickt.
Nils (Gresbrand)
Franky
#15 RE: http.request
Beitragvon Franky » Mo 25. Apr 2011, 16:14
Geht bei mir irgendwie nicht.:O
norden
#16 RE: http.request
Beitragvon norden » Mo 25. Apr 2011, 19:12
Hallo Franky,
das ist auch der falsche Port!
telnet xxx.xxx.xxx.xxx (ip der BASE) dann Leerzeichen und 4224 ---->> telnet 192.168.80.7 4224
ein Login gibt es nicht, also nicht den Port durch die Firewall ins Internet lassen.
Dieter
Franky
#17 RE: http.request
Beitragvon Franky » Mo 25. Apr 2011, 19:54
Hej Dieter,
wo gibst Du das ein? Im CMD?
norden
#18 RE: http.request
Beitragvon norden » Mo 25. Apr 2011, 20:06
Ja, Du brauchst natürlich das Programm Telnet. Ist bei WIN XP dabei. Bei Windows 7 fehlt es.
Dann mußt Du Dir ein ähnliches Programm besorgen. Ich habe hauptsächlich MAC's , dort benutze
ich das Terminal, wäre bei Linux genauso.
Dieter
#19 RE: http.request
Beitragvon Thomas » Mo 25. Apr 2011, 20:23
Hallo Franky,
Wenn du win7 oder Vista hast, kannst du telnet nachinstallieren.
Gruss thomas - ohne Base, am lcn
Franky
#20 RE: http.request
Beitragvon Franky » Mo 25. Apr 2011, 23:29
Danke für die Tipps. Ich habs jetzt direkt in Telnet eingegeben. (anbei)
Als Antwort kommt HTTP.get.value=0 ... und eine SMS wird nicht ausgelöst, das heißt die Adresse wird nicht in Internet gesendet.
@ Dieter: Kommt die Antwort HTTP.get.value=0 bei Dir auch?
