Das Projekt BusProfi-Haus
HM_Krause
#11 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Beitrag von HM_Krause »
cooles Projekt !!!!
Genial wäre, denke ich, auch noch die Integration von Bewegungsmeldern, oder die Integration eines SMS-Moduls,
dem man eine SMS schicken kann, um zu sehen, dass was passiert ...
Nur ein paar kleine Ideen, eines noch relativ frischen Mitglieds in diesem Forum..
Liebe Grüße
Lars - der immer noch total begeistert von dieser Plattform ist, und dieses Projekt mit Interesse verfolgen wird. :rolleyes:
#12 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Beitrag von Lutz »
Uwe, ich habe noch ein paar reste RGB-Strips liegen ;)
Als kleines schmankerl:
Gartenbewässerung und noch ein Hof und Rolltor :lol: , aber nicht den Keller unter Wasser setzen :P
@Thomas
Jetzt verstehe ich auch was du mit Puppenhäuschen meinst :blush: Du weißt ja mein I-net ist nicht gerade das schnellste ;)
#13 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Ideen (und/oder Bauteile aus dem Fundus) für die Mechanik eines beweglichen Tors oder Rollos nehme ich gerne auf ...
Gartenbewässerung kann man auch mit blauen LED simulieren (als "Trockenübung"), finde ich nicht schlecht.
Grüße, Uwe - der immer noch ein unbewohntes Haus im Haus stehen hat
Dirk.S
#14 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Beitrag von Dirk.S »
das Projekt finde ich toll, auch auf die Gefahr hin, dass ich zu spät komme, weil Thomas schon wieder eine Steuerung vorlegt, möchte ich eine Servo-Motorsteuerung anbieten. Es können wie auch in der Wiki beschrieben 8 Servo's angesteuert werden. Sie ist noch nicht ganz fertig aber ein Servo läuft schon.
Hier noch ein Foto von dem Teil das ich "mal schnell" zusammengelötet habe.
Die Servo lassen sich wie ein Relais auf 2 einstellbare Positionen bewegen, dabei wird die Geschwindigkeit durch den Servo vorgegeben und kann nicht so einfach verändert werden. Das ist dann eine Aufgabe für Thomas den Augenmerk darauf zu legen, dass die Geschwindigkeit des Servo geändert werden kann, denn für einige Anwendungen ist es sicher sehr interessant die Geschwindigkeit variieren zu können.
#15 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Hallo Dirk,
mach mal, Uwe wird sich freuen.
#16 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Na klar - das hole ich auch persönlich ab ... :w00t:
Grüßle, Uwe - der von Florian eine Kiste "Export-Artikel" für Thomas im Twingo hat :lol:
#17 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
nach oben hol ...
Ich habe mal ein paar Abendstunden verwendet - LIGHTS ON
[img]4[/img]
ein wenig simulierte Heizungssteuerung ist möglich
[img]2[/img]
[img]3[/img]
die Eingangstür bewegt sich auch schon mal ein wenig (muß noch mechanisch verbessert werden)
[img]5[/img]
Derzeit werkeln 4 Module (+1 LinHK-VM) und 2 Relaisblöcke und vorerst 1 Servo (von 8 möglichen), also 24 mögliche Schaltungen. Kein Modul neuer als 07, also sehr begrenzte Programmiermöglichkeiten. Ich werde noch ein neues Modul verbauen - an den alten Schinken bekomme ich keine Temperaturmessung hin (Regelung mal gar nicht). Damit sollte unten links eine Temperaturregelung mit einer Glühlampe gehen.
Im OG gibt es einen Lichtsensor und einen Lüfter.
Jetzt hätte ich gerne mal ein paar Vorschläge für eine sinnvolle Programmierung ... :D
Grüße, Uwe - der nachts auch mal mit dem Puppenhaus spielt :sleep:
379055iPhone 184.jpg (30.13 KiB) 3422 mal betrachtet
379054iPhone 193.jpg (25.82 KiB) 3422 mal betrachtet
379053iPhone 192.jpg (29.08 KiB) 3422 mal betrachtet
379052iPhone 191.jpg (31.89 KiB) 3422 mal betrachtet
379051iPhone 185.jpg (28.19 KiB) 3422 mal betrachtet
#18 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Und hier noch ein Bild vom derzeitigen Stand der Technik ...
... noch in der Bearbeitung :blush:
LCNJürgen
#19 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Beitrag von LCNJürgen »
Soso Uwe,
jetzt weis ich auch was du immer Nachts so machst!
Da sind aber auch Sachen angebaut wo man nicht bei LCN kaufen kann!
#20 RE: Das Projekt BusProfi-Haus
Ja - ich bin kein "Schläfer", eher doch ein Spielkind :lol:
Und ja, auch unsere Bastler haben sich als Sponsoren betätigt. Ich kann da nur herzlich danken.
Die Pollin-Platine war mal ein Versuch, der sich nirgends vernünftig einbauen lässt. Für ein paar kleine LED-Leuchtmittel aus den "Restbeständen" reicht sie hier völlig aus.
Das Servo-Modul von Dirk ist ein echtes Highlight. Mal sehen was daraus noch an Bewegung entsteht. Es steuert "ganz normale" Modellbauservos.
Bei Dirk betätigen sie 'nur' die WC-Spülung - wer hier für die Püppchen noch Ideen hat ... ein R2D2 im Haus hätte schon was B)
Die beiden Module links sind übrigens ganz normale alte LCN-Module im damals verwendeten Gehäuse. Serie 06... (der Staub wurde schon entfernt).
