xml-Export
#11 RE: xml-Export
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 4. Jun 2011, 04:54
Übrigens, wer es sich leichter machen möchte, der kann einfach eine Batch Datei erstellen und die direkt unter Windows aufrufen. Dann kann man sich direkt die Ausgabedatei erzeugen lassen.
meine lcn.bat Datei:
java -jar LCNProXMLCommentConverter.jar lcnPro.xml > lcnProKommentare.csv
Die erzeuge csv Datei kann man sich dann in Excel bzw.Open Office anzeigen lassen.
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#12 RE: xml-Export
Beitragvon LCNJürgen » So 19. Jun 2011, 21:28
Also ich habe das mal Probiert, mit dem .xml in .csv zu formatieren und das ging bei mir nicht so recht.
Kann man das mir mal für DOOFE erklären noch mal!!!!
Gruß Jürgen
gadal
#13 RE: xml-Export
Beitragvon gadal » So 19. Jun 2011, 22:04
Hallo Jürgen,
"DOOFE" kenne ich hier nicht, aber ich kann es in Einzelschritten erklären ;)
1) Hast du Java auf deinem Rechner installiert? Zum Testen öffnest du eine DOS-Shell und gibst "java -version" (ohne die Anführungszeichen) ein. Kommt eine Fehlermeldung oder eine Versionsnummer lcnProKommentare.csv" ein. Dabei entsteht in diesem Verzeichnis eine Datei lcnProKommentare.csv. Die kannst du mit Excel o.ä. öffnen
Alex - der hofft, dass er nichts vergessen hat und dich nicht in eine Endlosschleife geschickt hat
LCNJürgen
#14 RE: xml-Export
Beitragvon LCNJürgen » Mo 20. Jun 2011, 20:46
So nun habe ich es gefunden warum es nicht ging.
Da ich nicht so Fit in Dos bin habe ich es immer in einer anderen Datei abgelegt als da wo ich wollte deswegen sah ich nie die Exel Datei.
Nun gehts nur scheint meine Datei zu groß zu sein meine Pro will nicht alle Module in die .xml kopieren.
Aber mal recht herzliches Danke schön an gadal !!!!!!!!!!!!
gadal
#15 RE: xml-Export
Beitragvon gadal » Mo 20. Jun 2011, 21:03
Hallo Jürgen,
[zitat=LCNJürgen]Nun gehts nur scheint meine Datei zu groß zu sein meine Pro will nicht alle Module in die .xml kopieren.[/zitat]
Das verstehe ich jetzt nicht. :confused: :confused: :confused:
Kannst du die Module eingrenzen, die in der XML-Datei stehen?
Bekommst du irgendwann mal eine Fehlermeldung?
Alex
LCNJürgen
#16 RE: xml-Export
Beitragvon LCNJürgen » Di 21. Jun 2011, 19:01
Na die vielen Segmente werden wohl zu viel sein!
Die Pro hängt sich zwischen durch auch immer auf!
#17 RE: xml-Export
Beitragvon Uwe » Di 21. Jun 2011, 23:46
Wie jetzt ???
Ab X Segmente wird die Pro "buggy"?
Das ist doch nicht dein Ernst, Jürgen (nee, laut Info heißt der Programmierer ja Tobias :lol: ) :scared:
Grüße, Uwe - der nicht ganz so viele Segmentkoppler hat :blush:
LCNJürgen
#18 RE: xml-Export
Beitragvon LCNJürgen » Mi 22. Jun 2011, 00:17
Einfach mal selber probieren, oder es liegt an meinem alten XP PC, das kann auch noch möglich sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danksagung erhalten: 6 Mal
#19 RE: xml-Export
Beitragvon LuckyLPA » Mi 22. Jun 2011, 16:20
Hallo.
Ich hab hier gerade ne Anlage (160Module/4Segmente) Export ohne Probleme!!!
Bedienerfehler ... bitte Bediener tauschen! :D
Mein alter P4/XP Laptop hängt sich auch manchmal bei der Pro auf, wenn ich zu viele andere Sachen offen habe.
mfg Carsten.
#20 RE: xml-Export
Beitragvon Uwe » Mi 22. Jun 2011, 17:03
Jürgen ist nicht austauschbar - der ist einzigartig :lol:
Ein P4 ist doch eigentlich schon "Dampfloktechnik" der EDV - das muss doch gehen ...
Grüße, Uwe - der auch gerne 'vor dem Bildschirm' unterwegs ist ;)
Zurück zu „LCN-Pro“
