Unterstützung der Fritzbox 7240?
Moderator: Niko
Smylo
#11 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon Smylo » Di 16. Aug 2011, 21:41
obeis hat geschrieben:Moin Moin
Ich will nicht nörgeln aer muß man immer alles wieder anführen?
Sofern damit die "Zitieren"-Funktion gemeint war, hast Du wohl recht, ist tatsächlich ein wenig unübersichtlich geworden, aber wir waren gerade so gut in Fahrt ;)
Nichts für ungut.
rk
#12 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon rk » Di 16. Aug 2011, 21:47
Smylo hat geschrieben:Damit könnte ich meine Fritzbox auf die Firmware-Version "73.04.88" downgraden (tolles Wort!).
Das ist der Weg, dann solltest du Downgraden um auf die LinHK upgraden zu können :w00t:.
Danach musst du allerdings die komplette Konfiguration der FB wiederholen.
Smylo
#13 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon Smylo » Di 16. Aug 2011, 21:54
rk hat geschrieben:Das ist der Weg, dann solltest du Downgraden um auf die LinHK upgraden zu können :w00t:.
Werde ich mal entsprechend für den Termin mit Uwe vorbereiten. Bezüglich der Konfiguration dürfte es ja auch nicht so dramatisch sein, diese lässt sich ja vorher sichern, oder bezog sich dies jetzt auf den Zeitpunkt nach dem Upgrade auf LinHK, weil, wenn dem so wäre muss ich mir tatsächlich ein paar Notizen machen.
Danksagung erhalten: 7 Mal
#14 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon obeis » Di 16. Aug 2011, 22:00
Moin Moin
Die Sicherung der Daten von einer neuen Firmware auf eine alte Firmware wieder einspielen bringt oft Probleme mit sich. Ich mußte erst kürzlich beim Upgrade von meiner 7170 alles neu eingeben. Das Update vom Labor auf die aktuell Firmware war echt kein Spaß. Aber es ging.
rk
#15 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon rk » Di 16. Aug 2011, 22:02
Downgrade führt zum Factory-Reset der FB (ich liebe IT denglisch :)), du kannst zwar seit einigen Versionen die Konfiguration sichern und wiederherstellen, aber meine Erfahrungen waren bisher nicht so erfolgreich. Ein Backup auf Papier ist sicherlich sinnvoll. Je nach Provider hast du ja einen Startcode, der auch schon einige Einstellungen gemäß Providerinfo wiederherstellt.
Und mit der LinHK hat das überhaupt nichts zu tun ;).
Smylo
#16 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon Smylo » Di 16. Aug 2011, 22:22
Dann werde ich mich einfach mal überraschen lassen und vorsichtshalber ein "Backup" auf Papier erstellen. Danke für Eure wertvollen Erfahrungen entsprechend vorsicht werde ich agieren, meine Dame meint ja eh schon ich spiele viel zu viel rum mit dem "Zeug" ;)
#17 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon Thomas » Mi 17. Aug 2011, 08:35
Die config der Box steckt in der ar7.cfg.
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Ar7.cfg
Die Datei sichern, und die Passwörter von Hand reinschreiben, da steht da meiste drin.
cat /var/flash/ar7.cfg > /var/media/NEW_LINK/ar7.cfg
Sichert die Datei per Telnet auf den USB Speicher
cat /var/media/NEW_LINK/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
Schreibt die Datei zurück auf die Box (VORSICHT !)
Smylo
#18 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon Smylo » Mi 17. Aug 2011, 09:20
Besten Dank! Werde ich mal ausprobieren.
#19 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon Uwe » Mi 17. Aug 2011, 13:02
Soll ich dir denn mal eine LinHK-Lizenz besorgen, Dino?
Für mich wäre das mal (noch) ohne Funktionsgarantie auf der 7240 ... :blush:
Smylo
#20 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitragvon Smylo » Di 20. Sep 2011, 13:47
Als Info für alle die auch eine Fritz.box 7240 im Einsatz haben:
Es funktioniert!!!
Ich war das "Risiko" eingegangen und wurde mehr als belohnt! Nachdem ein Firmware-Downgrade durchgeführt, die gepatchte FW eingespielt und mit dem vierten USB-Stick endlich ein kompatibler Stick gefunden war, fingen die Augen das Leuchten an!
Bisher bin ich einfach schlichtweg begeistert von den Möglichkeiten und der Einfachheit, wobei ich allerdings bisher auch nur die Basics ausprobiert bzw. in Betrieb genommen habe.
Falls also noch jemand zögern sollte, da er denkt seine Box wird nicht unterstützt, mit der 7240 ist es jedenfalls kein Problem!
Dino
Zurück zu „LinHK“
