Seite 2 von 2
#11 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Verfasst: Di 20. Sep 2011, 13:33
Jepp - ich habe mit Klaus mal einen Lehrgang auf der Baustelle gemacht und ihm dabei diverse Funktionen gezeigt (und programmiert).
Ich vermute sehr, das davon ein Kommando/Summe etc.pp. noch Wirkung zeigt.
Grüße, Uwe - der sich da schon Gedanken macht (aber die Programmierung dürfte mittlerweile einen ganz anderen Stand/Funktion haben)
#12 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 09:26
von Lichtblick
Einen schönen guten Tag miteinander,
was meint Ihr zu dem folgenden?
21:24:39:484 - M004 an M207 Relais: - - - - 0 - - -
21:30:21:125 - M004 an M206 Relais: - - - - - 0 - -
Das sind doch Ausschaltbefehle?
Das M004 ist bei mir sehr aktiv, leider zumindest physikalisch aber nicht vorhanden.
Virtuelles Modul der LinHK oder IPS?
Grüße, Lichtblick
#13 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 10:42
Ja, defintiv: 0 ist aus.
VM haben eine eigene ID.
Gekoppelte Software sendet immer über ID4 ...
Du solltest deinen Fehler also in IPS suchen.
#14 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Verfasst: So 18. Nov 2018, 23:36
von Kwasi77
allo liebe Leute, ich habe an einem SHS ein R8H laufen das zukünftig den Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung steuern soll.
Nur habe ich gestern mal händisch alle Relais angeschaltet über die Pro um die Funktion des Verteilers zu prüfen.
Was soll ich sagen nach 2-3 Minuten schalten alle ungeraden Relais ohne irgendein Zutun aus und das reproduzierbar egal ob alle Relais an sind oder nur einzelne, nach 2-3 minuten gehen immer alle ungeraden geschalteten Relais aus.
Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann?
Im Bus ist dafür kein Befehl zu sehen und auf das SHS verweise keine Tasten, Timer etc. und nichts, das da Modul bisher einfach nur dumm in der Anlage lief.
Gruß Heiko
#15 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 00:27
von Dinmor
#16 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 18:35
von Kwasi77
Perfekt danke, da war ich nicht drauf gekommen es sind bei den Rolläden Haken gesetzt!
Wieder etwas schlauer ;-)
#17 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Verfasst: Di 20. Nov 2018, 09:05
von Dinmor
Das Problem ist der Haken bei der Zeitbegrenzung (140 sek.).
