Moin Siebo.
Zuerst mal auf Benutzerdefiniert und dann eine Kurve einstellen.
Dann "Beenden und speichern" -> Fertig.
Zum Abrufen das Modul öffnen und im Pulldownmenü nochmal auf "Benutzerdefiniert" klicken und die Kurve ist wieder da.
mfg Carsten.
Benutzerdefinierte Ausgangskurven
#11 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
- Dateianhänge
- 378421Dimmer.jpg (46.67 KiB) 1531 mal betrachtet
#12 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Sorry, ich glaube ich habe jetzt erst begriffen ...
Du kannst pro Modul nur eine (1) benutzerdefinierte Kurve abspeichern. Da geht nicht auf jedem Ausgang eine andere ...
Jedes Mal, wenn du die benutzerdefinierte Kurve aufrufst, zeigt das Modul sie dir wieder.
Grüße, Uwe - der ja ab und an etwas Nikotinnebel um die Glaskugel hat
#13 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Moin Moin
Hast du denn keine LED Nebelscheinwerfer. Da geht bestimmt was am Ix.
Meine Frage ist beantwortet. Ich bin begeistert. Ich brauche also einen Plan B. Die Esl kommt raus und alles ist gut. Ich wollte das Ding ehh los werden :-)
#14 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Was wäre denn mit einer dimmbaren LED-Leuchte? Kann man direkt am Modul dimmen und der Unterschied zur Glühlampe fällt nur bei niedriger Dimmstufe auf, da das Licht auch da nicht rötlicher wird.
mfg Carsten.
Notiz!
Das LCN Modul kann eine selbdefinierte Kennline speichern. Die drei Ausgänge können mit unterschiedlichen Kennlinien arbeiten.
Na Super, habe bis jetzt immer nur einen Ausgang mit eigener Kennlinie pro Modul betrieben, aber bin aufgrund der Aussage oben von einer individuellen Ansteuerung aller 3 Ausgänge ausgegangen. Dem ist aber nicht so. Es ist wohl gemeint, dass der eine mit Halogen und der Andere auf FL/LED stehen kann.Was wäre denn mit einer dimmbaren LED-Leuchte? Kann man direkt am Modul dimmen und der Unterschied zur Glühlampe fällt nur bei niedriger Dimmstufe auf, da das Licht auch da nicht rötlicher wird.
mfg Carsten.
